查看: 29727|回复: 27
[讨论] 讨论:AC220V交流信号,AD采样 256点 FFT变换后,计算有效值...
    郁闷
    2021-9-6 10:31
    发表于 2016-10-13 17:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    讨论:AC220V交流信号,AD采样  256 FFT变换后,计算有效值,求频率,求相位角
    条件:
    MCU:MK64FN1M0VQ12
    AC220交流电压,经2.5mA:2.5mA电压互感器,由运算放大器对信号放大后送MCU AD采样AD采样为每个周波采样256个点。其中,交流信号抬高1.65v(直流分量)
    郁闷的一个上午
    郁闷
    2021-9-6 10:31
     楼主| 发表于 2016-10-13 17:13:56 | 显示全部楼层
    以下是硬件原理
    郁闷的一个上午
    郁闷
    2021-9-6 10:31
     楼主| 发表于 2016-10-13 17:14:36 | 显示全部楼层
    AD采样的256个AD值(sample_data),调用CORTEX-***  DSP_LIB 库 做FFT转换 FFT轮换后输出(out_data)
    设想:
    //对实数进行fft分析得到的都是实部和虚部的信息,就是复数信息,幅值就是实部和虚部的平方和再开根号,
    //相位的话就是实部和虚部的比值,用三角函数中的sin之类的就可以求出来
    status = arm_rfft_fast_init_f32(&aa,256);
    if(status == ARM_MATH_SUCCESS)
    arm_rfft_fast_f32(&aa,sample_data,out_data,0);
    但FFT 转换的结果 觉得不对。。。。觉得不对。。。。有这方面经验的方便进来一起讨论并指导一下吗?谢谢!
    郁闷的一个上午
    郁闷
    2021-9-6 10:31
     楼主| 发表于 2016-10-13 17:15:03 | 显示全部楼层
    以下:AD采样值sample_data(FFT数据源,1周波256个点),可以看到有明显的正弦波波形见下图
    郁闷的一个上午
    郁闷
    2021-9-6 10:31
     楼主| 发表于 2016-10-13 17:15:34 | 显示全部楼层
    以下:调用arm_rfft_fast_f32(&aa,sample_data,out_data,0);后sample_data(FFT数据源)的表现为:
    郁闷的一个上午
    郁闷
    2021-9-6 10:31
     楼主| 发表于 2016-10-13 17:16:11 | 显示全部楼层
    以下:调用arm_rfft_fast_f32(&aa,sample_data,out_data,0);后out_data(FFT后数据输出)的表现为:
    觉得数据没有规律,按理由应该是 点N+实数0+虚数0  。。。。。。实数N-1 虚数N-1的排列
    但是FFT转换的结果不对
    郁闷的一个上午
    郁闷
    2021-9-6 10:31
     楼主| 发表于 2016-10-13 17:16:39 | 显示全部楼层
    为了验证正常的FFT转换后的经果,我使用了网的一个例程:
    用一个正弦波产生函数,产生正弦波数据,然后进行FFT变换,
    正弦波数据产生函数:
      FS = 50 * 256;//周期50HZ  采样频率为第周波256个点
    for(i=0;i<256;i++)
       sample_data[i] = 1*sin(2*PI*50*i/FS) + 1;
       //sample_data[i] = 2;
    得到的AD正弦波数据sample_data
    郁闷的一个上午
    郁闷
    2021-9-6 10:31
     楼主| 发表于 2016-10-13 17:17:14 | 显示全部楼层
    郁闷的一个上午
    郁闷
    2021-9-6 10:31
     楼主| 发表于 2016-10-13 17:18:03 | 显示全部楼层
    郁闷的一个上午
    郁闷
    2021-9-6 10:31
     楼主| 发表于 2016-10-13 17:18:59 | 显示全部楼层
    可以看到用正弦函数产生的正弦波数值 同样的也是256个点 经过FFT后得到正常的经果。
    但是 我同样的AD采样的正弦波数据 为什么结果 就不一样呢?问题是出在哪里?
    还有接下来的FFT变换后得到实数部分 虚数部分最终怎么样计算有效值,频率,相位等内容,大伙一起讨论指导一下吧,谢谢!
    郁闷的一个上午
    GMT+8, 2026-4-4 00:11 , Processed in 0.101539 second(s), 29 queries , Redis On.
