查看: 21108|回复: 29
[原创] 【LPC824开箱图】+开发环境搭建+一些用到的工具
发表于 2016-10-15 10:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  周二兑换的板子,昨天下午收到了,可惜还要忙于上课,直到晚上才好好开始研究。
  拿到板子的感受就是这板子好小,好mini,板子上集成了单片机LPC824,CP2102串口下载、SWD下载接口、三颗不同颜色的LED灯、复位及ISP按键、USB下载接口,真可谓是麻雀虽小五脏俱全,而且很重要的一点就是这块板子兼容51!这使得沉睡了多年的51开发板又换发了生机。
下图为LPC82451单片机的对比照
LPC82451开发板上(特意清了下灰)
  接下来就是开发环境的搭建了,本来打算使用IAR,无奈可能IAR版本太低,没找到LPC824这个型号,只好用keil了,在网上下载了MDK5.18,下面有下载地址。
  安装好后需要加载pack包,使用的是Keil.LPC800_DFP.1.3.0.pack,一般安装完成后会自动跳出加载pack包的界面,如果没有跳出,需要到安装目录下Keil\UV4中找到PackInstaller.exe来进行加载,加载方式很简单,从文件-导入就可以。
  之后找到程序,打开程序后首次编译会有错误,需要到peripherals_libutilities_lib这两个文件夹下,分别打开对应的工程进行编译,编译后再重新打开其他工程就没有错误了。在编译时记得勾选生成hex的选项,这样才能进行后续的下载。
  正常编译完工程后,接下来就是将hex文件下载到单片机中了,其实和51单片机都是类似的。首先安装FlashMagic.exe,版本要选的高一些,我这里使用的是V9.87.4304,可以到官网上下载,不过下载速度有些慢。安装完成后需要选择芯片型号,com口,波特率之类的,和51单片机使用的STC-ISP很是类似。具体配置如下图所示
  接下来就是下载了,如果你只是点击start按键,在等待一段时间后会有下面的提示
  在进行下载时需要用到板子上的按键了,顺序是先同时按住复位和isp按键,然后点击start,之后先松开复位,再松开isp按键就可以了,下载成功后在左下角会有finish的提示。
不得不说,无论从功能上还是体积上这款单片机比51要强了不少,现在才刚刚入手,唯一有些遗憾的是周四那天没有抢到LPC824 lite,应该后面还会有。
网盘下载地址链接:https://pan.baidu.com/s/1pLAPatl 密码:kehf
附件网盘里有
MDK v5.18及破解工具
FlashMagic.exe
Keil版本的程序
LPC824的电路图
    发表于 2016-10-15 10:51:25 | 显示全部楼层
    51都吃灰了吗,都清灰
  • 签到天数: 1442 天
    发表于 2016-10-15 10:55:10 | 显示全部楼层
    感谢分享,请问 LPC824 你是 5V 供电吗?
  • 签到天数: 184 天
    发表于 2016-10-15 11:00:28 | 显示全部楼层
    不错啊,哪天也玩一下...
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2016-10-15 11:37:43 | 显示全部楼层
    多谢分享。。。恭喜
    发表于 2016-10-15 11:42:43 | 显示全部楼层
    不是,板子不上电,直接用LP824上的3.3V
  • 签到天数: 127 天
    发表于 2016-10-15 14:05:28 | 显示全部楼层
    就这么插进去竟然没有烧掉
     楼主| 发表于 2016-10-15 14:50:00 | 显示全部楼层
    wambob 发表于 2016-10-15 10:51
    51都吃灰了吗,都清灰
    51买了四年多了,就大一那会还用用
     楼主| 发表于 2016-10-15 14:51:22 | 显示全部楼层
    这个小板虽然用USB连接,但有个c2102芯片,输出了3.3v给单片机,开发板也是用这个3.3v供电
  • 签到天数: 484 天
    发表于 2016-10-15 22:55:31 | 显示全部楼层
    本来还想着这板子做成这样应该可以插到51板子上的,还是有点不敢,有楼主带头,我就放心干了
    PS 楼主,没看到FlashMagic.exe
    GMT+8, 2026-4-2 00:55 , Processed in 0.093548 second(s), 27 queries , Redis On.
