查看: 2488|回复: 1
[分享] Configuration Wizard
    无聊
    2017-12-31 18:01
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2016-10-15 20:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Configuration Wizard 是 Keil uVision 开发环境集成的一个实用的编辑工具,它可以通过
    图形控件方式来配置汇编、C/C++或者初始化文件。在 NXP 提供的工程模板 C 源文件
    system_LPC8xx.c 中,就已经添加了 Configuration Wizard 编辑工具。
    打开 C 源文件 system_LPC8xx.c,点击下方的“Configuration Wizard”,即可打开如图
    3.1 所示的 Configuration Wizard 编辑工具,可通过修改右侧的“配置区域”的内容进行重新
    配置,其中 SYSPLLCTRL 的 MSEL、PSEL 值和 SYSAHBCLKDIV 的 DIV 值可以配合 lpc8xx
    pll calculator 工具计算得到。配置完成后,重新保存、编译及链接工程即可。
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2016-10-15 21:31:27 | 显示全部楼层
    多谢分享。。。
    GMT+8, 2025-10-26 03:28 , Processed in 0.076551 second(s), 21 queries , MemCache On.
