查看: 3131|回复: 4
[其他] 关于串口回调函数
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2016-10-17 07:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用KSDK1.2  MK64想用串口回调函数,自己注册了一个,发送的时候用的是driver的 sendblock,接受的时候是调用的自己回调函数,感觉接受有点不正常,20多个字节只能收到8个字节哦 回调函数里面应该不需要对寄存器做处理吧?或者清串口标志位?谁有用过串口回调的朋友来说说
    我知道答案 目前已有4人回答
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-10-17 08:19:11 | 显示全部楼层
    看看代码是不是开了一个FIFO,另外用SDK2.0吧比1.X要好用
  • 签到天数: 24 天
     楼主| 发表于 2016-10-17 09:30:15 | 显示全部楼层
    是开了FIFO 但是 20多个字节应该中断不止一次啊,
    发表于 2016-10-17 10:48:15 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    你的SDK版本太低了,而且那个版本还是有很多的bug的。
    建议你直接使用KSDK2.0,可以到这个链接下载:
    http://kex.nxp.com/en/welcome
    选择build an SDK, 然后芯片选择为你当前的芯片,生成代码,下载。
    请参考最新的KSDK2.0代码,在SDK2.0中配置串口。
    如果还有问题,欢迎继续交流。
  • 签到天数: 560 天
    发表于 2016-10-17 11:58:00 | 显示全部楼层
    学习了!
    GMT+8, 2026-4-8 00:44 , Processed in 0.095321 second(s), 24 queries , Redis On.
