在线时间98 小时
UID21701
注册时间2007-5-3
NXP金币15
TA的每日心情 | 开心 2022-5-13 12:47 |
签到天数: 95 天 连续签到: 1 天 [LV.6]常住居民II
- 1568
- 2022-8-15
楼主 |
发表于 2016-11-2 18:04:44
显示全部楼层
上面的这会是什么问题呢?
用排除法:先假设问题原因,再去验证其假设,再逐步排除:
1.CPU型号不对,检查IC型号,拿出放大镜,对照规格书缩写编号.IC型号没有问题.
2.IO口接错或PCB_LAYOUT错,用万用表测试短路档测试各IO口,没有问题.
3.J_link连接线或仿真器问题,找到LPC800板,一切正常排除此问题.
4.CPU损坏, 程序运行正常.不太可能.
5.对照LPC800板查看不同之处.唯有Lite板SWD接口上串有270Ohm电阻。
锁定目标,先对此进行排除.
排除方法:找来杜邦线,将J_LINK 直接与SWD的IO连接。测试OK。
问题找到:原来是R22,R24,R25阻值太大原因。
果断解决:在R22,R24,R25并上一个20 Ohm电阻,接上电测试OK.
总结:虽然问题解决,但并不一定是板子设计问题,也有可能是我这个山寨JLink的问题.
并上了20 OHM电阻OK,但并不一定是最佳参数.
这些都还有待进一步优化. |
