查看: 3660|回复: 1
[报名/申请] 【LPC824lite】+麦克风咪头测试系统
  • 签到天数: 632 天
    热心会员
    发表于 2016-10-18 12:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    咪头类似于一个极板上带固定电量的电容接在在一个场效应管的G,S两级,当有声波传进时,电容间间距呈相应变化,使得电容容值改变,根据公式:V=Q/C,此时G,S两端电压也发生相应变化,这时D,S两端将GS端电压放大输出,这样就实现了将声波转换成电压信号了。国际上咪头灵敏度定义为:在94DB,1KHZ正弦波的声压下,咪头输出电压值VO(单位为V).然后经过公式:灵敏度为:20log(VO/1)。根据以上定义,可着手咪头测试系统的设计。LPC824上定时器0产生PWM加积分电路获得可调控偏置电压(供咪头选择),定时器1产生PWM对称方波加滤波电路成正弦波给喇叭。AT24C02用来存储一些硬件参数:工作电压,档位数值界限值的存储,固件信息等。同时利用电压比较模块,设计欠压报警电路。咪头加偏置电压,至于喇叭正前方10CM处,对咪头输出信号进行采样,滤波后送入LPC824的ADC,转换电压后后,再带入灵敏度公式计算,将结果通过串口发回 上位机。
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2016-10-18 16:05:18 | 显示全部楼层
    恭喜你通过!麻烦你先登记下邮寄信息便于我们批量邮寄出去:
    邮寄登记:https://www.eefocus.com/survey/824
    1.如果你没有登录过爱板商城,请先登录爱板商城,我们会把优惠券发送
    登录链接:http://www.eeboard.com/shop/inde ... amp;t=s&id=4134
    2.如果以前在爱板商城登录过,优惠券已经发送到你的商城账户,请下单购买(操作如下)
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-606413-1-1.html
    签到 签到
    GMT+8, 2025-10-27 13:08 , Processed in 0.117555 second(s), 20 queries , MemCache On.
