查看: 3267|回复: 1
[已解决] Ke06 怎样设置引脚的ALT
发表于 2016-10-19 15:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考手册第十章写了:
10.2.1 信号多路复用和引脚分配
下表显示的是各引脚上的信号以及这些引脚在本文档支持的器件上的位置。“端口
控制模块”负责选择每个引脚上的 ALT 功能。
但是第十一章端口控制模块中并没有控制ALT的寄存器,以PTA2为例,默认值是禁用,怎样把它设置为ALT0的功能呢?
楼主你好! KE系列和KL,K系列不一样,没有MUX选择。 如果相关模块使能,对应的引脚会自动开启,但是根据优先级来,优先级高的模块打开,引脚就是相对应模块的引脚。 如果你想打开PTA2,只要开启GPIO即可使用,当然如 ...
发表于 2016-10-19 15:35:53 | 显示全部楼层
楼主你好!
如果你想打开PTA2,只要开启GPIO即可使用,当然如果你只想使用GPIO,你需要保证高优先级模块没有打开,比如KBI,UART0,I2C0。
GMT+8, 2025-10-25 18:28 , Processed in 0.235825 second(s), 23 queries , MemCache On.
