查看: 3137|回复: 8
[已解决] FRDM-KE02的UART0和UART2不可以用
发表于 2016-10-19 18:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在FRDM-KE02板子上面跑UART Interrupt程序,发现只有uart1可以用,UART0和UART2均无法使用,但相同代码在KE06上面可以正常使用,求指导!!
程序为KExx_dev_lib里面的uart_interrupt例程修改而来,代码如附件。
楼主你好! 你看看你用的是哪些引脚? 1.UART0是可以分配在PTB口或者PTA口的,你先看看你的引脚选择对不对,寄存器SIM_PINSEL[UART0PS]控制具体引脚分配,另外如果在PTA口I2C0模块不要使能,因为I2C0模块的优先级更 ...
UART_Interrupt_demo.zip
1.72 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 1
    发表于 2016-10-19 21:29:19 | 显示全部楼层
    你看一下电路板的锡桥配置,默认UART是没有链接到外部接口,需要调整0欧电阻吧
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2016-10-19 21:41:52 | 显示全部楼层
    没有连接到外部PCB板上。
     楼主| 发表于 2016-10-19 21:56:40 | 显示全部楼层
    lkl0305 发表于 2016-10-19 21:29
    你看一下电路板的锡桥配置,默认UART是没有链接到外部接口,需要调整0欧电阻吧 ...
    您的意思是FRDM-KE02的demo板uart0和uart2芯片引脚与引出的插针中间默认是断路的吗?现在板子不在身边没法看。
  • 签到天数: 560 天
    发表于 2016-10-19 21:58:16 | 显示全部楼层
    学习了……
    发表于 2016-10-19 23:11:02 | 显示全部楼层
    ic3stone 发表于 2016-10-19 21:56
    您的意思是FRDM-KE02的demo板uart0和uart2芯片引脚与引出的插针中间默认是断路的吗?现在板子不在身边没 ...
    我记得之前用的时候是这样的,要重新调整一下电路板的0欧电阻,具体调整你参看一下电路图
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2016-10-20 10:01:09 | 显示全部楼层
    学习了。
    发表于 2016-10-20 10:26:28 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    你看看你用的是哪些引脚?
    1.UART0是可以分配在PTB口或者PTA口的,你先看看你的引脚选择对不对,寄存器SIM_PINSEL[UART0PS]控制具体引脚分配,另外如果在PTA口I2C0模块不要使能,因为I2C0模块的优先级更高。
    2. UART1只能使用PTD6,PTD7,但是原理图上是接到了TSI了,你如果用的是PTD7_TXD2信号,那么你需要把板子上R16,R19去掉, 把R17,18连上。
    UART0同样要注意板上的电阻连接情况。
    发表于 2016-10-20 10:43:30 | 显示全部楼层
    学习了。
    GMT+8, 2025-10-26 02:26 , Processed in 0.137846 second(s), 31 queries , MemCache On.
