楼主: longdelu
[已解决] LPC 824 I2C问题
 楼主| 发表于 2016-10-24 23:24:32 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2016-10-24 16:53
楼主,把你1.7V那个波形图片放出来,我们这边分析下。
这是波形,我觉得可能是上位电阻太大,还有我用的测试例程,位于\LPC824_Example_Code_Bundle_Keil_r1.0\Keil_Projects\Example_I2C_MasterSlave下,源码应该是对的,要不然一次都不能通信成功,不过也许我还有其它细节没有注意到,导致程序不够健壮,若程序有bug欢迎各位大牛指正。
完整波形
完整波形
(注:测试例程所用源码是从官网上改过来的,我发现官网上的例程把I2C1的时钟控制使能位给搞错了,i2c1时钟控制使能位应为SYSAHBCLKCTRL寄存器的第21位,而源码里面却是第20位)
缺失波形
缺失波形
LPC824_Example_i2c_Keil_r1.0.zip
1.24 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 威望 1
测试例程
逻辑分析仪时序图.zip
2.93 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 1
逻辑分析仪抓到的时序图
 楼主| 发表于 2016-10-26 14:38:41 | 显示全部楼层
现在是什么情况下,根据波形,各位大神能说说是什么原因么?
发表于 2016-10-26 15:48:37 | 显示全部楼层
楼主你好!
因为我现在手上的问题比较多,所以还没来得及仔细分析你的问题。
你的问题,我需要好好分析下,并且和我们AE部门讨论下,等我们这边得到比较确切的结果,我再回复你。
现在还请你耐心等待下, 我手上几个问题处理掉,就会来分析你的问题。
另外,楼主,还请你再贴几组使用I2C引脚出来的波形,看你现在使用一般IO口的I2C波形,感觉相互有影响,并且波形有失真了。
另外,你硬件上面,两个引脚有没有靠得很近?锡膏多不多?如果有酒精,可以把I2C两根线相关的地方洗洗,看看两个波形之间是否还会相互干扰?
  • 签到天数: 215 天
    发表于 2016-10-26 17:00:46 | 显示全部楼层
    longdelu 发表于 2016-10-24 23:24
    这是波形,我觉得可能是上位电阻太大,还有我用的测试例程,位于\LPC824_Example_Code_Bundle_Keil_r1.0\K ...
    帮你看了一下FM24C02的数据表,首先它是有两款,一款是400k的,一款只能到100k, 这得先确认一下。然后就是上拉电阻的问题,400k的时候你要满足信号上升时间在0.3us以下,所以你上拉电阻得调小点。另外你可以比较一下两组引脚情况下的信号波形质量上的区别,如果保证了信号波形一样,那对于slave来说两组引脚也就没有区别。真是这样的话,就可能是master芯片硬件上的bug了,一般不大可能。
     楼主| 发表于 2016-10-27 23:25:49 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-10-26 15:48
    楼主你好!
    你的问题,我需要好好分析下 ...
    你好,我的板子是以前买的,焊工看起来比较好,至于I2C的两个引脚,是用标准的2.54mm的双排针挨着一起的,另外如果需要示波器的波形,我测量出来整理好再上传,至于逻辑分仪的图片我有比较多
     楼主| 发表于 2016-10-27 23:31:54 | 显示全部楼层
    wuqt 发表于 2016-10-26 17:00
    帮你看了一下FM24C02的数据表,首先它是有两款,一款是400k的,一款只能到100k, 这得先确认一下。然后就 ...
    你好,两组引脚的波形几乎是一样的,上图是没有缺失的波形,引脚为PIO10、PIO11; 缺失波形的是下图,引脚为PIO12、PIO13。至于你说的那个上升沿时间,上拉电阻的确较大了,我抽些时间找个上拉电阻小的从机再试试,就算是上拉电阻太大,不过为什么换两个引脚就有不同的现像,我觉得这很奇怪
     楼主| 发表于 2016-11-9 22:13:10 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    你的问题,我需要好好分析下 ...
    你好,这几天我把上拉电阻换成4.7K,还是有那个问题,这十分令人沮丧。同时我还发现,在keil里面进入调试全速运行时,更频繁复现这个问题。我在NXP社区发现有人曾经报告过与我类似的问题,不过其中的信息并没有不能解决这个问题。http://community.nxp.com/thread/421791
    发表于 2016-11-10 14:35:39 | 显示全部楼层
    longdelu 发表于 2016-10-27 23:31
    你好,两组引脚的波形几乎是一样的,上图是没有缺失的波形,引脚为PIO10、PIO11; 缺失波形的是下图,引脚 ...
    楼主你好!
    你说的上图,是22楼第一张示波器图吗?
    这个图的clk只有17个,好像也是少了一个CLK的。
    所以是不是PIO0_10, PIO0_11在你那边也有问题?
     楼主| 发表于 2016-11-10 14:55:17 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-11-10 14:35
    楼主你好!
    你说的上图,是22楼第一张示波器图吗?
    你好,第一张图是读数据,最后一个CLK是用于ACK,由于是读从机应答,根据逻辑分析仪的图片,它那个时钟的低电平略长,在示波器上面由于画面关系没有显示全吧。我这边经过多次频繁测试,I2C0的那两个引脚没有测到这个类似的问题,想说是不是软件有问题?或者在你们那边I2C0的那两个引脚也复现了这个问题?
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-11-10 15:04:08 | 显示全部楼层
    longdelu 发表于 2016-11-10 14:55
    你好,第一张图是读数据,最后一个CLK是用于ACK,由于是读从机应答,根据逻辑分析仪的图片,它那个时钟的 ...
    LPC800那两个默认I2C管脚是开漏的,其余管脚是僞开漏,如果你换IO口注意你的设置要设置成僞开漏。上拉电阻的阻值也要算好,不知道你拉到多少V了
    GMT+8, 2025-10-26 00:59 , Processed in 0.106032 second(s), 30 queries , MemCache On.
