查看: 6409|回复: 3
[原创] 【LPC824Lite】看门狗的使用
  • 签到天数: 2310 天
    发表于 2016-10-21 16:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Mbed虽然说很好,包括了主要的功能模块,可是还是有一些有用的模块因为各种原因被遗漏了,比如我们常用的看门狗。
    幸好有网友写了LPC系列的看门狗程序,可以很方便的加入到Mbed中。
    在LPC824中,看门狗有多种模式:
    • 看门狗
    • 定时器
    • 休眠唤醒
    通过不同的函数就可以设置工作模式:
    • 看门狗模式
    先用wdt.init()设置好超时时间后,如果在指定时间内没有清理看门狗wdt.kick();,就会产生复位。下面的程序中,当按下用户按键就会进入死循环,引发看门狗复位。
    1. #include "mbed.h"
    2. #include "wdt.h"
    3. DigitalOut led(P0_18);
    4. DigitalIn sw(P0_1);
    5. Watchdog wdt;
    6. int main() {
    7.
    8.     for(uint8_t i = 0; i < 20; i++)
    9.     {
    10.         led = !led;
    11.         wait(0.02);
    12.     }
    13.
    14.     wdt.init(1.0);
    15.
    16.     while(1) {
    17.
    18.         if(sw == 0)
    19.         {
    20.             while(1);
    21.         }
    22.
    23.         wdt.kick();
    24.         led = !led;
    25.         wait(0.5);
    26.     }
    27. }
    • 定时器模式
    如果我们不使用wdt.init(),而是使用wdt.attach()进行初始化,并指定中断函数,同时在中断函数中再次设置wdt.attach(),就可以让看门狗工作在定时器模式。在需要的时候,调用wdt.sleep()/wdt.deepSleep()/wdt.powerDown()就可以进入休眠,到设定时间后由wdt定时器唤醒。这三个sleep函数的区别在于功耗不同。注意使用wdt.sleep()等函数时,外部中断也会唤醒。
    2. #include "wdt.h"
    3. DigitalOut led1(P0_18);
    4. DigitalOut led2(P0_19);
    5. InterruptIn sw(P0_1);
    6. Watchdog wdt;
    7. void wdt_isr()
    8. {
    9.     wdt.attach(&wdt_isr, 1.0);
    10.     led1 = !led1;
    11. }
    12. int main() {
    13.     wdt.attach(&wdt_isr, 1.0);
    14.
    15.     while(1) {
    16.
    17.         wdt.sleep();
    18.         //wdt.deepSleep();
    19.         //wdt.powerDown();
    20.         led2 = !led2;
    21.
    22.     }
    23. }
    • 休眠模式
    在上面的定时器模式中,如果在进入wdt中断后,不再次设置wdt定时器,就会停留在休眠模式,需要通过外部中断唤醒。
    2. #include "wdt.h"
    4. DigitalOut led2(P0_28);
    6. Watchdog wdt;
    7. void sw_isr()
    8. {
    9.     led1 = !led1;
    10. }
    11. void wdt_isr()
    12. {
    13. }
    14. int main() {
    15.     sw.fall(&sw_isr);
    16.
    17.     for(uint8_t i = 0; i < 20; i++)
    18.     {
    19.         led2 = !led2;
    20.         wait(0.02);
    21.     }
    22.
    23.     wdt.attach(&wdt_isr, 1.0);
    24.
    25.     while(1) {
    26.
    27.         wdt.sleep();
    28.         led2 = !led2;
    29.
    30.     }
    31. }
    注:
    • 使用wdt.deepSleep()和wdt.powerDown()后,就不能连接仿真器进行仿真和下载了,也不能使用mbed磁盘方式下载,只能通过flashmagic通过串口方式下载程序。使用新的程序退出wdt.deepSleep()和wdt.powerDown()后,才能继续使用仿真器。
    完整的参考程序
  • 签到天数: 369 天
    发表于 2016-10-21 18:12:37 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享,很实用!
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2016-11-21 16:55:55 | 显示全部楼层
    谢谢,分享了
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2017-2-17 07:13:07 | 显示全部楼层
    早上好!
    来签到,来签到,早上好!
    GMT+8, 2025-11-23 11:39 , Processed in 0.086260 second(s), 23 queries , Redis On.
