查看: 11724|回复: 12
[分享] 【LPC824lite】systick延时
    发表于 2016-10-22 11:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在ARM MCU中都有一个SYSTICK模块,可实现定时,用于操作系统的心跳,虽然属于cortex内核的部件,但不同公司的也会略有区别。
    比如LPC824的systick使用了24位,时钟选择可选系统时钟或系统时钟2分频。STM32中可选HCLK或HCLK8分频
    这是框图
    下面是内部寄存器
    我们在不适用操作系统时,可以把它当作普通的定时器,可中断使用,也可以查询方式。
    我这里把它作为延时使用,写了一个us、ms、s的延时函数,以便使用。例程中使用中断方式,我这里使用查询方式,其实主要想得到us级延时
    初始化,默认采用除2的方式
    us延时
    ms延时
    秒演示
    来个测试程序,延时1000ms的灯闪烁。
    演示效果就不上了。
    delay.h文件
    1. #ifndef DELAY_H_
    2. #define DELAY_H_
    3. #include "chip.h"
    4. void Delay_Init(uint32_t SYSCLK);
    5. void Delay_Ms(uint16_t nms);
    6. void Delay_Us(uint16_t nus);
    7. void Delay_S(uint16_t ns);
    8. #endif /* DELAY_H_ */
    delay.c文件
    1. #include "delay.h"
    2. static uint8_t  facUs=0;
    3. static uint16_t facMs=0;
    5. {
    6.     facUs=(uint8_t)(SYSCLK / 2 / 1000000);
    7.     facMs =(uint16_t)(SYSCLK / 2 / 1000);
    8. }
    9. void Delay_Us(uint16_t nus)
    10. {
    11.     uint32_t temp;
    12.     SysTick->LOAD = nus * facUs - 1;
    13.     SysTick->VAL = 0x00;
    14.     SysTick->CTRL = 0x01;
    15.     do
    16.     {
    17.          temp = SysTick->CTRL;
    18.     }
    19.     while(temp & 0x01 && !(temp & (1 << 16)));
    20.     SysTick->CTRL = 0x00;
    21.     SysTick->VAL = 0x00;
    22. }
    23. void Delay_Ms(uint16_t nms)
    24. {
    25.     uint32_t temp;
    26.     SysTick->LOAD = nms * facMs - 1;
    27.     SysTick->VAL=0x00;
    28.     SysTick->CTRL = 0x01;
    29.     do
    30.     {
    31.          temp = SysTick->CTRL;
    32.     }
    33.     while(temp & 0x01 && !(temp & (1 << 16)));
    34.     SysTick->CTRL = 0x00;
    35.     SysTick->VAL = 0x00;
    36. }
    37. void Delay_S(uint16_t ns)
    38. {
    39.         uint16_t i;
    40.         for (i = 0; i < ns; i ++)
    41.         {
    42.                 Delay_Ms(1000);
    43.         }
    44. }
     楼主| 发表于 2016-10-22 11:36:56 | 显示全部楼层
    忘了说了,这里如果想要几秒钟延时,不要使用Delay_Ms延时。
  • 签到天数: 272 天
    发表于 2016-10-22 13:03:01 | 显示全部楼层
    今天看了下UM,觉得写的还是很好的~详细.
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2016-10-22 13:37:40 | 显示全部楼层
    感谢分享!
  • 签到天数: 369 天
    发表于 2016-10-22 18:36:41 | 显示全部楼层
    学习到了~
     楼主| 发表于 2016-10-22 20:05:23 | 显示全部楼层
    是的,这个参考手册写的还是不错的
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2017-1-29 13:52:48 | 显示全部楼层
    其实主要想得到us级延时  ???
    误差有多大? 如何调整??
    发表于 2017-2-8 12:27:07 | 显示全部楼层
    这个定时不就是等待延时,中间不能干别的吧,mS级就不适用吧
     楼主| 发表于 2017-2-8 20:50:24 | 显示全部楼层
    是滴,相当于软件延时
    发表于 2017-2-9 14:52:28 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-4-10 03:13 , Processed in 0.104607 second(s), 31 queries , Redis On.
