12
返回列表 发新帖
楼主: 包耀宗
[已解决] LPC1788死机求助
发表于 2016-10-25 17:37:56 | 显示全部楼层
包耀宗 发表于 2016-10-25 16:31
谢谢你的回答。
由于死机现象在设备运行现场出现的比较频繁,且设备运行现场不允许做各种实验,在公司实 ...
实验室不出问题,现场出问题,难道和环境有关?
你现在这个问题,不好说是哪个,不过我比较怀疑你的晶振问题,如果晶振不振了,就算看门狗复位了,还是不能进入主程序。
你可以做一个版本使用内部时钟,然后到现场看看,是不是还有问题。
  • 签到天数: 743 天
    发表于 2016-10-25 20:11:11 | 显示全部楼层
    ,好帖子顶一顶!感谢楼主
    我又来签到了.
    发表于 2016-10-25 20:33:26 | 显示全部楼层
    工业静电干扰比较大,硬件做好接地处理,同时输入的电源也不干净的
     楼主| 发表于 2016-10-26 09:12:44 | 显示全部楼层
    技术范儿 发表于 2016-10-25 16:45
    这样,内部的狗我没用过我一直用外置硬狗的,你可以看下软狗的工作特点,芯片挂了还跑么?另外你自己说了 ...
    谢谢你的耐心回答。
    我觉得这中死机不是死在某一个地方,而是程序跑飞。因为如果是死在某个地方,IO管脚是不会失效的,现在的情况是死机后,IO管脚是失效的。
    另外,实验室中不好重现死机的现象,在产品运行现场死机(应该说挂掉)的现象相对比较频繁,而现场又不允许我做各种实验,所以我想尽量先根据死机的现象从理论上排除一个大概范围。
     楼主| 发表于 2016-10-26 09:15:05 | 显示全部楼层
    你现在这个问题,不好说是哪个,不过我比较怀疑你的晶振 ...
    这是一个好办法,我试一下。
    谢谢你。
     楼主| 发表于 2016-10-26 09:20:20 | 显示全部楼层
    所有板卡都是放在一个金属箱内,金属箱是接地的,金属箱里的所有板卡与金属箱都连接,都做了防静电处理。
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-10-26 09:41:08 | 显示全部楼层
    包耀宗 发表于 2016-10-26 09:12
    谢谢你的耐心回答。
    我觉得这中死机不是死在某一个地方,而是程序跑飞。因为如果是死在某个地方,IO管脚是 ...
    我以为实验。。。。。那就按恩哥的方法检查晶振吧
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-10-26 09:56:30 | 显示全部楼层
    同意10楼的意见。以前我们在实际项目上也遇到过类似问题,最后模拟现场才找出问题。软DOG在意外干扰下会串程成为梁山军师无用了,而外置的硬DOG没有此问题。现场的无规干扰串扰很要命的,实验没有问题,但实际产品需要十分注意。祝成功。
    GMT+8, 2025-10-28 11:39 , Processed in 0.088015 second(s), 28 queries , MemCache On.
