查看: 4780|回复: 7
[原创] [分享] LPC824 之IO控制 闪灯
  • 签到天数: 141 天
    发表于 2016-10-31 20:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. /*********************************************************************************************************
    2. ** Function name:       myDelay
    3. **
    4. ** Descriptions:        软件延时
    5. ** input parameters:    ulTime:延时时间(ms)
    6. ** output parameters:   无
    7. ** Returned value:      无
    8. *********************************************************************************************************/
    9. void myDelay (uint32_t ulTime)
    10. {
    11.     uint32_t i;
    12.     while (ulTime--) {
    13.         for (i = 0; i < 2401; i++);
    14.     }
    15. }
    16. int main(void) {
    17.   // Local variables
    18.   uint32_t  temp;
    19.   // Configure the debug uart (see Serial.c)
    20.   setup_debug_uart();
    21.
    22.   // Reset the GPIO module and enable its clock. See peripherals_lib
    23.   GPIOInit();
    24.   // Config. (red LED), (blue LED), (green LED) as outputs,
    25.   // with LEDs off ('1' = off). See utilities_lib
    26.   Config_LEDs(RED | BLUE | GREEN);
    27.         GPIOSetDir( PORT0, 16, 1 );
    28.
    29.         for(temp=0;temp<20;temp++)
    30.         {
    31.                 LEDs_On( GREEN);//兰灯亮
    32.
    33.                 GPIOSetBitValue( PORT0, 16, 1 );//绿灯灭
    34.
    35.                 myDelay(1000);
    36.
    37.                 LEDs_Off( GREEN);        //兰灯灭
    38.
    39.                 GPIOSetBitValue( PORT0, 16, 0 );//绿灯亮
    40.
    41.             myDelay(1000);
    42.         }
    43.
    44.         //----------------------
    45.         }
    这里用到 延时,可能不准,只能是大概的时间, 对IO控制 使用了两种控制方式 ,
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2016-10-31 20:10:37 来自手机 | 显示全部楼层
    支持楼主
    发表于 2016-10-31 21:59:28 | 显示全部楼层
    多谢分享
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-11-1 00:18:33 | 显示全部楼层
    签到,好多内容,谢谢,楼主了。
    来签到,来签到,早上好!
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2016-11-1 09:12:58 | 显示全部楼层
    可以上图啊!
    无聊
    2017-1-24 08:47
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2016-11-1 10:06:38 | 显示全部楼层
    控制方式不错
    发表于 2016-11-1 10:46:26 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2016-11-1 19:07:43 | 显示全部楼层
    多谢分享
    GMT+8, 2026-4-13 00:25 , Processed in 0.100728 second(s), 27 queries , Redis On.
