查看: 10198|回复: 11
[原创] LPC824 之 ESP8266 WiFi模块 连接路由器
  • 签到天数: 141 天
    发表于 2016-11-2 12:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      LPC824 +ESP8266 WiFi模块 连接路由器
    一,准备
    硬件:
    ESP8266 WiFi模块 一块
    LPC824breakout 开发板                  一块
    串口板                                           一块
    杜邦线                          几条
    二,连接说明
    可以分两部份,
    第一部份:
       LPC824板与串口板连接,可以先测硬件通信是否正常(这个功能测试过了)
       WIFI模块与串口板连接,可以测试AT指令得到与路由器通信的指令(功能测试过,并提取常用的几条AT指令)
    第二部份:
      Wifi模块与LPC824实现对接,我的wifi模块是做好的半成品,只要供电(V33和GND)+串口(RXD,TXD) 四条线,
    以上用杜邦线实现对接
    三,软件部份,keil 与Flash Magic,有条件可以用仿真器,我用的是J-LINK调试的,在线调试有些出错的可以很快找到
    四,代码部份
       软件代码是在 Example_UART0_Terminal工程和Example_Multi_Timer_Blinky程序以基本,把串口通信部份与定时器部份合在一起,并对做了一个简单的改动,把串口发送与接收部份做了单独的中间转换,以保证WIFI部份的简单移植,不以单片机限制
    五,针对wifi指令控制
       使用了以下几条指令
         AT   握手手,如果有回复OK 表示通信正常,其它或不回复为失败
         AT+CWMODE=1  设置为从机模式,是要连别的路由器,所以要更改一下
         AT+CWJAP="TP-LINK","123456"  连接一个指定的路由器
         这里要专门说一下,连接对方路由器需要要一定的时间,需要待10S左右,和信号有关,要不可能是连接失败,
         AT+CWJAP?  查询是否已连接到路由器
         AT+CIFSR   查询本机IP,只要连上路由器才能分配到IP
    六, TCP通信 这个下次再补上 软件上有一部份还没有完善,
    源码:keil
    UART0_WIFI_路由.rar (80.02 KB, 下载次数: 28)
    发表于 2016-11-2 13:49:52 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的分享
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-11-2 13:59:08 | 显示全部楼层
    状态机的思路是正确的,你的开机、复位、连接、接收发送、应该是一个环形队列,开机那个时间也可用用状态机实现
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-11-2 15:08:52 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的分享
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-11-2 15:21:20 | 显示全部楼层
    还应该加入超时机制
  • 签到天数: 141 天
     楼主| 发表于 2016-11-2 15:24:54 | 显示全部楼层
    超时功能用的定时器,功能已做好了,只要加入就可以
    无聊
    2017-1-24 08:47
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2016-11-2 16:11:27 | 显示全部楼层
    厉害啊
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-11-2 16:27:16 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享,好多,谢了!
    来签到,来签到,早上好!
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2016-11-2 20:38:27 | 显示全部楼层
    楼主厉害。。
    GMT+8, 2026-4-6 02:41 , Processed in 0.103539 second(s), 30 queries , Redis On.
