查看: 8352|回复: 7
[原创] LPC824 lite入门教程四 USART
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2016-11-5 14:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LPC824具有三个串口,这点让我很喜欢,相比较于别的单片机来说,串口资源优势相当明显,对于设计产品来说特别好,可以减少软件模拟串口的开销,稳定而且方便大家开发。串口作为MCU的重要组成,基本上设计的电路中必不可少。对于这个重要的组成。我们要好好掌握。下面介绍LPC824的串口。
    LPC824的串口基本功能:
    • 异步下最高速率可达1.875Mbits/s
    • 同步下最高速率可达10Mbits/s
    • 数据格式:789个数据位, 12个停止位
    • 数据校验:无校验/奇校验/校验
    • 中断源:接收就绪,发送就绪,发送器闲置,校验错,帧错
    DMA传输:数据收发可使用DMA
    • 每数据位的过采样倍率从5-16从最接近位时间中央的3个点中表决
    • 分数波特率发生器:可使用常用时钟产生包括115200在内的几乎所有波特率
    LPC824的串口扩展功能:
    • 使用RTSCTS信号支持硬件流控
    可以产生与识别break信号
    RS-485通信模式
    • 多机通信(9个位)模式,软件匹配地址
    • 同步通信模式,支持主机和从机,可以选择数据相位和连续时钟输出
    • 自动检测波特率
    • 异步通信模式下只能从睡眠模式下唤醒
    • 同步通信模式下可以从全部低功耗模式下唤醒
    QQ截图20161105142501.png QQ截图20161105142538.png QQ截图20161105142554.png QQ截图20161105142608.png QQ截图20161105142624.png QQ截图20161105142640.png QQ截图20161105142652.png QQ截图20161105142703.png QQ截图20161105142736.png QQ截图20161105142747.png QQ截图20161105142804.png QQ截图20161105142818.png QQ截图20161105142845.png QQ截图20161105142905.png QQ截图20161105142916.png /* Board Debug UART Initialisation function */
    STATIC void Board_UART_Init(void) //板载调试串口功能初始化
        /* Enable the clock to the Switch Matrix */
        Chip_Clock_EnablePeriphClock(SYSCTL_CLOCK_SWM);//使能开关矩阵时钟
        /* Connect the TXD_O and RXD_I signals to port pins(P0.4, P0.0) */
        //Chip_SWM_DisableFixedPin(SWM_FIXED_XTALIN);
        //Chip_SWM_DisableFixedPin(SWM_FIXED_XTALOUT);
        Chip_SWM_DisableFixedPin(SWM_FIXED_ACMP_I1);//关闭开关矩阵ACMP I1功能
        Chip_SWM_DisableFixedPin(SWM_FIXED_ADC11);//关闭开关矩阵ADC11功能
        /* Enable UART Divider clock, divided by 1 */
        Chip_Clock_SetUARTClockDiv(1);//使能串口分频时钟
        /* Divided by 1 */
        if(DEBUG_UART == LPC_USART0)
            Chip_SWM_MovablePinAssign(SWM_U0_TXD_O, 4);//LPC_USART0发送引脚设置
            Chip_SWM_MovablePinAssign(SWM_U0_RXD_I, 0);//LPC_USART0接收引脚设置
        else if(DEBUG_UART == LPC_USART1)
            Chip_SWM_MovablePinAssign(SWM_U1_TXD_O, 4);//LPC_USART1发送引脚设置
            Chip_SWM_MovablePinAssign(SWM_U1_RXD_I, 0);//LPC_USART1接收引脚设置
        else
            Chip_SWM_MovablePinAssign(SWM_U2_TXD_O, 4);//LPC_USART2发送引脚设置
            Chip_SWM_MovablePinAssign(SWM_U2_RXD_I, 0);//LPC_USART2接收引脚设置
        /* Disable the clock to the Switch Matrix to save power */
        Chip_Clock_DisablePeriphClock(SYSCTL_CLOCK_SWM);//关闭开关矩阵时钟降低功耗
    /* Initialize debug output via UART for board */
    void Board_Debug_Init(void) //初始化板载调试串口
    #if defined(DEBUG_UART)
        Board_UART_Init();////板载调试串口功能初始化
        Chip_UART_Init(DEBUG_UART);//初始化调试串口
        Chip_UART_ConfigData(DEBUG_UART, UART_CFG_DATALEN_8 | UART_CFG_PARITY_NONE | UART_CFG_STOPLEN_1);//调试串口8位数据长度、无校验、1位停止位
        Chip_Clock_SetUSARTNBaseClockRate((115200 * 6 * 16), true);//串口基础速度,可以不要
        Chip_UART_SetBaud(DEBUG_UART, 115200);//串口波特率115200
        Chip_UART_Enable(DEBUG_UART);//使能调试串口
        Chip_UART_TXEnable(DEBUG_UART);//使能串口发送
    #endif
  • 签到天数: 95 天
    发表于 2016-11-5 15:20:52 | 显示全部楼层
    感谢分享,教程不错。
    发表于 2016-11-5 17:35:37 | 显示全部楼层
    辛苦了。
  • 签到天数: 285 天
    发表于 2016-11-5 22:07:56 | 显示全部楼层
    学习了~~~~~~~~~
    发表于 2016-11-6 08:51:31 | 显示全部楼层
    感谢分享
    发表于 2016-11-7 09:17:57 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享
  • 签到天数: 328 天
    发表于 2016-11-7 09:24:23 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享
    2017-10-15 13:16
  • 签到天数: 191 天
    发表于 2017-3-14 09:20:17 | 显示全部楼层
    请问楼主的资料是优龙的吗?还是其他的??可以分享一份吗?谢谢
    GMT+8, 2025-10-25 21:19 , Processed in 0.101009 second(s), 27 queries , MemCache On.
