查看: 11296|回复: 4
[原创] LPC824 lite入门教程六 I2C
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2016-11-5 15:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本节介绍I2C,通常I2C用来读取eeprom,也用用读取一些传感器数据,比如加速度传感器等,速度比SPI慢很多,LPC824的I2C有如下特点:
    • 支持数据速率400 Kbit/s 的标准模式和高达1Mbitr 的快速模式
    • 独立的主机、从机和监视器功能
    • 硬件中支持多个I2C 从机地址
    • 支持SMBus
    • 片上ROM提供I2C驱动
    • 收发支持DMA
    • 支持低功耗模式唤醒
    QQ截图20161105152508.png QQ截图20161105152519.png QQ截图20161105152528.png QQ截图20161105152541.png QQ截图20161105152550.png QQ截图20161105152559.png QQ截图20161105152608.png QQ截图20161105152618.png QQ截图20161105152629.png QQ截图20161105152638.png QQ截图20161105152648.png QQ截图20161105152659.png QQ截图20161105152708.png QQ截图20161105152720.png QQ截图20161105152728.png QQ截图20161105152741.png QQ截图20161105152751.png
    /* Initializes pin muxing for I2C interface */
    static void Init_I2C_PinMux(void)//I2C引脚初始化
    #if (defined(BOARD_NXP_LPCXPRESSO_812) || defined(BOARD_LPC812MAX) || defined(BOARD_NXP_LPCXPRESSO_824))
            /* Enable the clock to the Switch Matrix */
            Chip_Clock_EnablePeriphClock(SYSCTL_CLOCK_SWM);//使能开关矩阵时钟
    #if defined(BOARD_NXP_LPCXPRESSO_824)
            Chip_SWM_EnableFixedPin(SWM_FIXED_I2C0_SDA);//使能I2C SDA脚
            Chip_SWM_EnableFixedPin(SWM_FIXED_I2C0_SCL);//使能I2C SCL脚
    #else
            /* Connect the I2C_SDA and I2C_SCL signals to port pins(P0.10, P0.11) */
            Chip_SWM_MovablePinAssign(SWM_I2C_SDA_IO, 10);选择P0.10作为I2C SDA脚
            Chip_SWM_MovablePinAssign(SWM_I2C_SCL_IO, 11);选择P0.11作为I2C SDA脚
    #endif
            /* Enable Fast Mode Plus for I2C pins */
            Chip_IOCON_PinSetI2CMode(LPC_IOCON, IOCON_PIO10, PIN_I2CMODE_FASTPLUS);//使能I2C SDA脚为快速模式
            Chip_IOCON_PinSetI2CMode(LPC_IOCON, IOCON_PIO11, PIN_I2CMODE_FASTPLUS);//使能I2C SCL脚为快速模式
            /* Disable the clock to the Switch Matrix to save power */
            Chip_Clock_DisablePeriphClock(SYSCTL_CLOCK_SWM);//关闭开关矩阵时钟
    #else
            /* Configure your own I2C pin muxing here if needed */
    #warning "No I2C pin muxing defined"
    #endif
    /* Setup I2C handle and parameters */
    static void setupI2CMaster()//设置I2C为主模式
            /* Enable I2C clock and reset I2C peripheral */
            Chip_I2C_Init(LPC_I2C);//初始化I2C
            /* Setup clock rate for I2C */
            Chip_I2C_SetClockDiv(LPC_I2C, I2C_CLK_DIVIDER);//设置I2C分频
            /* Setup I2CM transfer rate */
            Chip_I2CM_SetBusSpeed(LPC_I2C, I2C_BITRATE);//设置I2C传输速度
            /* Enable Master Mode */
            Chip_I2CM_Enable(LPC_I2C);//使能I2C
    发表于 2016-11-5 17:36:19 | 显示全部楼层
    还有吗?
    2024-3-21 15:13
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2016-11-5 18:00:49 | 显示全部楼层
    横屏了……你赢了!分享有一下也不错!
    好多年没来了
    发表于 2016-11-5 18:45:35 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 285 天
    发表于 2016-11-5 22:06:48 | 显示全部楼层
    学习了~~~~~~~~~~~~~
    GMT+8, 2026-4-13 02:30 , Processed in 0.098623 second(s), 23 queries , Redis On.
