查看: 8554|回复: 16
[原创] 自己设计的LPC824板子和申请的824片子
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-11-6 10:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    内容如题。
    前一段时间实验LPC824,感觉其交叉开关[以前接触其他芯片这样叫法,本站称之为矩阵开关]实在是不错,尽管速度不是很满意,但灵活的IO口的的选设和在MBED下有着非常简单可用的开发使得动了自己设计板子的恻隐之心,于是乎设计了一块。板子的特点:
    1. 小体积,全部长30mmx20mm,所有管脚连接8P4R电阻以保护;
    2. 板带CH340T[便宜,带了1个2X6的12MHz晶振];
    3. 预留一片25Px0的SEPROM;
    4.预留外接晶振;
    5. 预留连接串口LCD的位置3处[分别对应GD +V P28 16 27 25 15、GD +V12 P17 19 21 00 07、GD +V 06 14 22 20 18],如果不用CS片选,则只需要前4个管脚;
    6. 可以外部插针供电或M-USB口取电,板带SOT-89 3端稳压电源,并且带反接保护[连接共阴二极管];
    7. 带有ISP和复位两个按钮,对称在板子两面;
    8. 引出所有能用的引脚,有多余的;
    9. 可用串口或JTAG[1.27间距插针]下载和编程。
    没有按照Arduino设计——这点可能是遗憾。
    照片如下,还没与焊接和测试。
    自设加工的LPC824小板和申请的芯片
    自设加工的LPC824小板和申请的芯片
    参与人数 1NXP金币 +50 收起 理由
    肖久 + 50 非常棒
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-11-6 14:31:36 | 显示全部楼层
    给楼主一个大大的赞
    发表于 2016-11-6 15:37:50 | 显示全部楼层
    厉害厉害
  • 签到天数: 285 天
    发表于 2016-11-6 16:55:55 | 显示全部楼层
    厉害~~~~~~~~~~~
    发表于 2016-11-6 18:12:47 | 显示全部楼层
                  不错
    无聊
    2017-1-24 08:47
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2016-11-7 08:27:22 | 显示全部楼层
    板子好精致
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2016-11-7 08:49:43 | 显示全部楼层
    厉害了
    郁闷
    2023-5-11 17:59
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2016-11-7 08:50:41 | 显示全部楼层
    louzhu 厉害
    今天好忙啊
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-11-7 08:53:44 | 显示全部楼层
    从哪申请的?给我几片可好
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2016-11-7 08:54:20 | 显示全部楼层
    厉害了我的哥
    签到 签到
    GMT+8, 2025-10-24 17:46 , Processed in 0.124680 second(s), 30 queries , MemCache On.
