查看: 11351|回复: 12
[分享] 【LPC824】工程编译通过,Jlink version无法读取
    发表于 2016-11-6 18:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接上一篇帖子
    【LPC824】 MDK工程创建,编译报错 - 活动专区 - 恩智浦技术社区 https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-606949-1-1.html
    操作步骤见上链接,也可参考
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-606549-1-1.html
    再次对该工程重新建立,通过操作比较,发现上次操作时直接将模板"Drivers"文件夹下所有.h文件复制进工程的"Drivers"文件夹下,此步错误,应该是将模板下的所有文件夹复制,而在如下的文件添加过程中是需要将"Drivers"文件下的所有.h文件都添加进去的
    这时加了两个i2c.h文件,不知道有什么区别,实际可不要i2c_8xx.h
    执行build后输出信息
    1. Build target '1'
    2. compiling main.c...
    3. compiling gpio_8xx.c...
    4. compiling ring_buffer.c...
    5. compiling uart_8xx.c...
    6. compiling IIC.c...
    7. assembling keil_startup_lpc82x.s...
    8. compiling clock_8xx.c...
    9. compiling ioswm_8xx.c...
    10. compiling syscon_8xx.c...
    11. compiling sysinit_8xx.c...
    12. compiling board.c...
    13. linking...
    14. Program Size: Code=3920 RO-data=1156 RW-data=8 ZI-data=480
    15. FromELF: creating hex file...
    16. ".\Objects\1.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
    17. Build Time Elapsed:  00:00:10
    rebuild后输出信息
    1. Rebuild target '1'
    13. linking...
    17. Build Time Elapsed:  00:00:07
    最后有个疑问,工程下看到了includes文件下的IIC.h和i2c_8xx.h两个文件,这两个文件作用上有什么区别吗?
    还有不知道为什么,已经编译无问题,但是编辑区程序还是显示错误,红色的xx,见下
    设置好如下下载方式
    但是无法读取jlink version,也就无法使用SWD模式了,可能和这次试用没有配jlink下载器有关
     楼主| 发表于 2016-11-6 18:07:49 | 显示全部楼层
    附hex文件
    1.rar (5.06 KB, 下载次数: 5)
  • 签到天数: 328 天
    发表于 2016-11-7 09:32:21 | 显示全部楼层
    昨天 09:59
  • 签到天数: 647 天
    热心会员
    发表于 2016-11-7 10:37:52 | 显示全部楼层
    下载器设定那里,选择"SWD"模式试一下。或者升级下JLINK固件版本。
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2016-11-7 10:47:55 | 显示全部楼层
    一般是JLINK驱动问题,或者有什么USB设备和J-LINK冲突。刚看了楼主相关的帖子,用的是LPC824Lite,本身板载有CMSID-DAP,再插个J-LINK,估计KEIL认不过来了。
     楼主| 发表于 2016-11-8 23:28:01 | 显示全部楼层
    最后一张图片,中的SWD无法选择
     楼主| 发表于 2016-11-8 23:28:47 | 显示全部楼层
    zmh169 发表于 2016-11-7 10:47
    一般是JLINK驱动问题,或者有什么USB设备和J-LINK冲突。刚看了楼主相关的帖子,用的是LPC824Lite,本身板载 ...
    是824breakout板,不是lite
    无聊
    2017-1-24 08:47
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2016-11-9 08:33:58 | 显示全部楼层
    支持原创
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2016-11-11 14:15:50 | 显示全部楼层
    我在IAR环境下用JLINK试了没问题啊,是不是接口线顺序不对,我是把1.27的排针改造成2.54的来用了,只需要SWD/SWC/VDD/GND四线就行。 IMG_20161109_221905.jpg
     楼主| 发表于 2016-11-11 22:36:12 | 显示全部楼层
    zmh169 发表于 2016-11-11 14:15
    我在IAR环境下用JLINK试了没问题啊,是不是接口线顺序不对,我是把1.27的排针改造成2.54的来用了,只需要 ...
    直接焊的2.54mm排针还是?这个1.27mm让我头疼
    GMT+8, 2026-4-10 00:15 , Processed in 0.107933 second(s), 29 queries , Redis On.
