查看: 8429|回复: 9
[原创] 投入nxp i.mx6阵营了!设计i.mx6ul工控模块,公开底版原理
发表于 2016-11-7 10:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎大家提供建议!
i.mx6ul,双列排针嵌入式模块,cortex-a7,528mhz/700mhz!
双以太网,最多串口,可选qspi nor flash启动!系统更稳定!
特点如下:
1,支持双网络,单网络定制;
2,双qspi nor flash启动,系统稳定,性价比好!
3,双列直插排针,方便测试和系统集成!
4,最多8串口(和某一路网络复用)!
5,cortex-a7低功耗!
6,支持双路can bus!
特性
ARM Cortex-A7,运行频率696 MHz,128 KB L2缓存
并行LCD显示,分辨率高达WXGA (1366x768)
8/10/16/24位并行摄像头传感器接口
16位LP-DDR2, DDR3/DDR3L
8/16位并行NOR FLASH / PSRAM
双通道Quad-SPI NOR FLASH
8位原始NAND FLASH与40位ECC
两个MMC 4.5/SD 3.0/SDIO端口
两个USB 2.0 OTG,HS/FS,器件或主机,带PHY接口
音频接口包括3个I2S/SAI, S/PDIF Tx/Rx
两个10/100以太网,支持IEEE 1588协议
两个12位ADC,高达10个输入通道,以及电阻式触摸控制器(4线/5线)
部分PMU集成
安全模块:TRNG,加密引擎(带DPA的AES,TDES/ SHA/ RSA),
防篡改监控,安全引导,SIMV2/ EVMSIM X 2,OTF DRAM加密,PCI4.0预认证
14x14 289MAPBGA 0.8mm间距
9x9 272 MAPBGA 0.5mm间距
evb-p6ul_v1.pdf
861.37 KB, 下载次数: 81, 下载积分: 威望 1
  • 签到天数: 1251 天
    发表于 2016-11-7 11:01:02 | 显示全部楼层
    好东西,送一个
    回复 支持 1 反对 0
     楼主| 发表于 2016-11-7 11:12:38 | 显示全部楼层
    该评估板evb-p6ul是根据多年应用经验,方便客户裁减来确认方案的,和目前市场上的评估板区别比较大.
    例如:
    1,该评估板触摸屏电路是采用单独的tsc2046来完成的,而不是采用cpu内部ts,这样做便于客户后续裁减.
    市场上大多数评估板都是用内部的ts,这样usb的功能就要受到限制;
    2,该评估板采用了rx-8010sj作为rtc,而没有使用cpu内部的rtc,主要原因是cpu内部的rtc需要上电的失序问题,
    不如这种外部时钟方便用,另外,rx-8010这个时钟是目前军工和电力领域用的比较多的,时钟内部带晶体和温度补偿,非常适合工控领域使用;
    3,从接口方式上看,核心板是采用的双列排针,方便使用也方便维修,相对于邮票式的模块,好处是较为明显的,特别适合于小批量的嵌入式主控制设备的生产与维护.
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-11-7 11:36:56 | 显示全部楼层
    请LZ把图片的Logo或者链接去掉
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2016-11-7 13:36:29 | 显示全部楼层
    谢谢分享!!!
    无聊
    2017-1-24 08:47
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2016-11-8 10:34:48 | 显示全部楼层
    板子真心不错    漂亮
    2019-11-15 11:44
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2016-11-9 08:11:46 | 显示全部楼层
    你们的服务怎么样???这是最关键了。不要有问题了。人都找不到。
     楼主| 发表于 2016-11-12 13:38:02 | 显示全部楼层
    随时欢迎来访!qq:593404073
    需要arm9的,cortex-a8的各种模块,都可以找我,赫赫.
    2018-12-22 00:46
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2017-1-8 17:55:11 | 显示全部楼层
    板子 不错 呀  之前好像听过这家公司
    今天天气不错!签到!
     楼主| 发表于 2017-3-16 15:17:08 | 显示全部楼层
    最近公司搞活动呢,买一送一呢!
    需要的赶快taobao吧,
    https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=540234469928
    GMT+8, 2025-10-27 22:31 , Processed in 0.127071 second(s), 30 queries , MemCache On.
