查看: 4783|回复: 12
[其他] 点亮LED灯
    发表于 2016-11-9 14:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    点亮led灯时,遇到一个很奇怪的问题,使用的是LPC2138,led灯直接连接在P0.31引脚,低电平点亮,当程序只有设置引脚为低电平时,led灯亮;当只设置为高电平时,led灭;但是,如果先设置为低电平,延时一下,再设置为高电平,灯亮;反过来,先设置为高电平,延时一下,再设置为低电平,灯亮。这样就是,不能用程序将led灯灭掉。附程序如下:led.h
    #ifndef  LED_H
    #define  LED_H
    #define LED 0x80000000
    void LED_SET(void);
    void LED_CLR(void);
    #endif
    led.c
    #include <LPC214X.h>
    #include <led.h>
    void LED_SET(void)
            PINSEL1 = (PINSEL1&0X3FFFFFFF);
            IO0DIR = (IO0DIR&0X7FFFFFFF)|0X80000000;
            //IO0CLR = 0X80000000;
            IO0SET = 0X80000000;
    void LED_CLR(void)
    #include <LPC214x.h>
    #include "led.h"
    int main (void)
            LED_SET();
    我知道答案 目前已有12人回答
    赞赞赞赞赞赞赞赞赞
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2016-11-9 14:25:48 | 显示全部楼层
    问题不错
    签到 签到
    发表于 2016-11-9 15:07:33 | 显示全部楼层
    寄存器要不看手册,没人回答了了你
    发表于 2016-11-9 16:10:41 | 显示全部楼层
    首先,对照手册看代码是否有对寄存器设置有效,设置代码的时候,最好方便调试
    1. int main (void)
    2. {
    3.        While(1)
    4. {        LED_SET();
    5.         NOP();// 延时
    6.        LED_CLR();
    7. }
    8. }
  • 签到天数: 328 天
    发表于 2016-11-9 16:11:04 | 显示全部楼层
    帮顶,帮顶
    无聊
    2017-1-24 08:47
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2016-11-9 16:35:18 | 显示全部楼层
    分析看看
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-11-9 17:00:18 | 显示全部楼层
    看看后就会分析了。
    来签到,来签到,早上好!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-11-9 20:38:36 | 显示全部楼层
    好像程序只会执行一次哦
  • 签到天数: 96 天
    发表于 2016-11-10 09:15:34 | 显示全部楼层
    签到。。。。。。。。。
  • 签到天数: 96 天
    发表于 2016-11-10 09:15:51 | 显示全部楼层
    签到。。。。。。。。。
    GMT+8, 2025-10-28 16:48 , Processed in 0.103177 second(s), 30 queries , MemCache On.
