查看: 5800|回复: 14
[已解决] K64 + RTOS 擦除片上flash 重启
发表于 2016-11-10 16:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我用k64的芯片,用SDK2.0建的带rtos的工程,擦除片上flash时,异常
void test(void)
    uint32_t startAddr = flashDriver.PFlashTotalSize / 2 - flashDriver.PFlashSectorSize;//第一个block,最后一个sector起始地址
    //uint32_t startAddr = flashDriver.PFlashTotalSize / 2;
    //PRINTF("------test----startAddr=0x%x-----\r\n", startAddr);
    FLASH_Erase(&flashDriver, startAddr, flashDriver.PFlashSectorSize, kFLASH_apiEraseKey);
    PRINTF("TEST FLASH END.\r\n");
* @brief Task responsible for printing of "Hello world." message.
static void hello_task(void *pvParameters) {
    //for (;;) {
        PRINTF("Hello world.\r\n");
        /* Add your code here */
        test();
        //vTaskSuspend(NULL);
void InitMcuFlash(void)
    memset(&flashDriver, 0, sizeof(flash_config_t));
    FLASH_Init(&flashDriver);
    //addby gq
    /* Check security status. */
    flash_security_state_t securityStatus = kFLASH_securityStateNotSecure;
    uint32_t result = FLASH_GetSecurityState(&flashDriver, &securityStatus);
* @brief Application entry point.
int main(void) {
    /* Init board hardware. */
    BOARD_InitPins();
    BOARD_BootClockRUN();
    BOARD_InitDebugConsole();
    PRINTF("RCM->SRS0=0b%08b, RCM->SRS1=0b%08b\r\n", RCM->SRS0, RCM->SRS1);
    PRINTF("\r\n");
    PRINTF("\r\n");
    PRINTF("starting testing...\r\n");
    InitMcuFlash();
    test();//main擦除block0的最后一个sector正常
    /* Create RTOS task */
    xTaskCreate(hello_task, "Hello_task", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, hello_task_PRIORITY, NULL);
//在task里面,调用test,擦除block0的最后一个扇区,就重启,擦除block1的任何扇区都正常
    vTaskStartScheduler();
    test();
    for(;;) { /* Infinite loop to avoid leaving the main function */
        __asm("NOP"); /* something to use as a breakpoint stop while looping */
现象:
1、在main函数,擦除片上flash的扇区都正常
2、在task里面,擦除block0的任何扇区就重启,擦除block1的正常。重启后打印RCM的寄存器值,显示复位源是Core LockUp
请问这是那里的问题?task要怎么设置?谢谢!!!
gaoqian01 发表于 2016-11-11 11:39 谢谢 楼主可以是使用vPortEnterCritical和vPortExitCritical将Flash erase过程的代码作为临界区代码保护起来
  • 签到天数: 328 天
    发表于 2016-11-10 16:33:09 | 显示全部楼层
    友情帮顶
    发表于 2016-11-10 16:59:53 | 显示全部楼层
    不懂帮顶
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2016-11-10 17:22:53 | 显示全部楼层
    帮顶
    dfdfdfdfdfdfdfd dsfa222
    发表于 2016-11-10 21:53:25 | 显示全部楼层
    当 program或者擦除Flash的时候,确保全局中断被关闭,因为Flash不支持写时读。 当操作完成后,再开启全局中断。
     楼主| 发表于 2016-11-11 09:07:33 | 显示全部楼层
    浪淘沙-407988 发表于 2016-11-10 21:53
    当 program或者擦除Flash的时候,确保全局中断被关闭,因为Flash不支持写时读。 当操作完成后,再开启全局 ...
    我试试,谢谢!SDK里面有没有相关的API?在数据手册哪部分?谢谢!
    发表于 2016-11-11 09:41:42 | 显示全部楼层
    等一下我测试一下!!
     楼主| 发表于 2016-11-11 09:52:24 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-11-11 09:41
    等一下我测试一下!!
    谢谢
    发表于 2016-11-11 11:13:16 | 显示全部楼层
    在调 FLASH_Program或者 FLASH_Verify, Flash_Readxxx, Flash_Erase相关的API之前, __disable_irq(). 完成后__enable_irq()就好了, 这两个函数应该是标准库里的, 也可以__ASM("cpsi d"); __ASM ("cpsi e"), 效果完全一样
     楼主| 发表于 2016-11-11 11:39:36 | 显示全部楼层
    浪淘沙-407988 发表于 2016-11-11 11:13
    在调 FLASH_Program或者 FLASH_Verify, Flash_Readxxx, Flash_Erase相关的API之前, __disable_irq().  ...
    谢谢
    GMT+8, 2025-10-26 05:49 , Processed in 0.121776 second(s), 31 queries , MemCache On.
