接上一篇帖子
【LPC1115】开箱 - ARM Cortex-M系列产品 - 恩智浦技术社区 https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-607174-1-1.html
LPC111x的外设组件最高配置包括:64KB片内Flash程序存储器、8KB片内SRAM、一路I2C(FM+)、一路RS-485/EIA-485 UART(LPC11U1x系列为支持智能卡接口的USART)、两路SSP、4个通用定时器以及多达42个通用I/O口。
Kit系列有两个 The LPCXpresso Kit (EA-XPR-109) is a bundle containing the LPC1115 LPCXpresso Board (EA-XPR-009) and the LPCXpresso Base Board (EA-XPR-021).
LPCXpresso™是由恩智浦提供的一款新型低成本开发平台,它支持恩智浦基于ARM的微控制器。该平台包括一个基于Eclipse的简化IDE和附带JTAG调试器的低成本目标板。LPCXpresso是一个端到端解决方案,支持嵌入式工程师开发从初始评估到最终生产的所有应用程序。
特性
- (LPCXpresso IDE)基于Eclipse的IDE,采用超低成本目标电路板。
- 该目标电路板带有集成的JTAG调试器。无需单独的硬件调试器。
- 向功能齐全套件(来自恩智浦)和硬件套件(来自Embedded Artists)轻松升级的选项
- 面向从评估到量产的全程应用开发的端到端解决方案
LPCXpresso板特性: - LPC目标MCU
- 面向外部硬件调试器的连接器
- Arduino Uno和Pmod™屏蔽连接,用于接入更多的现成扩展硬件(MAX、V2和V3)
- mbed支持(MAX和V2板)
- 采用硬件扩展底板、Arduino Shield和Pmod板 (MAX、V2和V3)轻松升级
LPCXpresso板的目标部分可连接至扩展板,以提供多种接口和I/O器件。板载硬件调试器可用于调试其他目标(除MAX版本外的所有电路板类型)。 板载调试器:LPC-Link和Link2LPCXpresso板的板载JTAG/SWD硬件调试器部分称为LPC-Link,在以后的板上称为Link2 (MAX型号除外)。在早期的LPC-Link板中,LPC-Link和目标之间的痕迹可以减少使用独立的JTAG调试器LPC-Link。在以后的LPCXpresso板中,这可以通过一个简单的跳线设置来完成,使LPCXpresso板能连接到外部目标,用来开发基于恩智浦Cortex-M0、Cortex-M3和Cortex-M4的各种应用。LPC-Link还可支持基于ARM7/9的应用。LPCXpresso MAX板有板载硬件调试器,可实施CMSIS-DAP协议,支持其与LPCXpresso IDE、mbed及一系列第三方工具配套使用。 Link2硬件调试器可以进行编程,以支持CMSIS-DAP或采用[url=http://www.nxp.com/zh-Hans/products/software-and-tools/software-development-tools/software-tools/lpc-microcontroller-utilities/lpcscrypt-v1.8.0 PCSCRYPT]LPCScrypt DFU实用工具[/url]的评估版SEGGER J-Link。
LPC1115 LPCXpresso Board| Processor | NXP's Cortex-M0 LPC1115 microcontroller in LQFP48 package | | Flash | 64 kB | | Data Memory | 8 kB | | Clock Crystals | 12.000 MHz crystal for CPU | | Dimensions | 35 x 140 mm | | Power | 两种供电方式:
3.15V-3.3V external powering, or
from USB via JTAG probe (LPC-LINK) | | Connectors | All LPC1115 pins available on expansion connector (2x27 pin rows, 100 mil pitch, 900 mil between rows) | | Other | • Embedded JTAG (LPC-LINK) functionality via LPCXpresso toolchain
• LPC-LINK can be connected to external target processor after modifications to the LPCXpresso board
• LED on PIO0_7 |
我手上的1115属于PCXpresso V1电路板,官网推荐按其他型号替代
由于不再提供硬件调试器(MCU),因此大部分配有LPC-Link硬件调试器的原有LPCXpresso电路板正在被LPCXpresso CD、LPCXpresso MAX型(配有CMSIS-DAP硬件调试器)电路板所取代。对于其他MCU,推荐采用替代电路板。
1115系列也有好几种,见图,主要是封装(LQFP和TFBGA)、工作温度不同
