查看: 6161|回复: 9
[已解决] LPC82x触摸方案
发表于 2016-11-17 10:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我参考NXP官网 LPC82x Touch Solution在开发板上做了四个触摸按键,在官网上给的例子里改动了一下,原来是3*3的矩阵方式,我改成了1*4的独立按键,初始化模式时也改成了独立按键模式。用串口连接上位机GUI,第一次能连接上,并且显示按键chek box,但是触摸按键之后就会连接失败,单片机必须复位之后才能重新连接,目前不知道问题出在哪?
请教各位有谁使用过这个方案吗?
有什么好的解决方法吗?
按照上面左边的方式做成1*4
按照上面左边的方式做成1*4
使用LPC824_Touch_Example_1,修改成我板子上对应引脚,原来的模式是3*3矩阵,TWO_DIMENSIONAL模式,初始化改成1*3,ONE_DIMENSIONAL模式。因为行和列最多支持3个,所以不能写成1*4。
打开配套的GUI,TouchTest.exe,连接串口,可以显示独立按键的chekbox,正常情况下勾选一个按键之后,按触摸板子上对应的按键在右边message栏会显示信息,就像下面手册中给出的这张图一样,
但是我的一触摸按键之后,首先message栏会显示start message,然后就串口连接失败了,必须复位单片机之后才可以重连,重连之后还是一样。
补充一下我的PCB参数,手册中给出的参考例子,板厚0.5,Y宽度0.1,为了省钱我做的板厚是1.2,Y宽度0.15,其他参数根据手册中的公式计算得到
我知道答案 目前已有9人回答
    无聊
    2017-1-24 08:47
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2016-11-17 11:01:52 | 显示全部楼层
    死循环?
     楼主| 发表于 2016-11-17 11:16:37 | 显示全部楼层
    是陷入死循环了,代码中只有lib的接口函数,看不到源代码,还没搞明白陷到哪个坑里了
    无聊
    2017-1-24 08:47
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2016-11-17 11:46:12 | 显示全部楼层
    用输出字符的方法   一段一段debug  查找吧   看哪里没输出  哪里输出了   就知道问题出在哪里
    发表于 2016-11-17 11:52:47 | 显示全部楼层
    一段一段debug
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2016-11-17 12:18:55 | 显示全部楼层
    楼主板子不错在哪搞的
     楼主| 发表于 2016-11-17 17:34:26 | 显示全部楼层
    nothingelse 发表于 2016-11-17 12:18
    楼主板子不错在哪搞的
    硬禾实战营做的扩展板,外设还挺丰富的,后面应该会批量
     楼主| 发表于 2016-11-17 17:36:39 | 显示全部楼层
    问题终于找到了,原来是卡死在,LCD显示那块了,感谢各位了,后面再具体研究一下,然后跟大家分享一下
    发表于 2016-11-17 18:44:30 | 显示全部楼层
    底板不错
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-11-17 21:30:08 | 显示全部楼层
    提个建议,大板上放2.54间距的20PIN双排调试口。
    GMT+8, 2025-10-24 12:22 , Processed in 0.171862 second(s), 31 queries , MemCache On.
