查看: 16221|回复: 27
[原创] 【我眼中的LPC】关于OLED那点事儿
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2016-11-17 22:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    团队名称:1209Lab
    学校:济南大学
    开发板:LPC824 Breakout
          今天实验室的一个师弟想把OLED移植到824上,按理来说,并不困难。因为我们使用的oled,一般都是用模拟的SPI或IIC来驱动的,这样方便移植。就移植来说,只要学会了如何操作IO,剩下就没什么大问题了。然而,他尝试了大半天,就是没有成功。然后不断检查,是不是硬件问题,是不是GPIO配置问题,还是工程设置问题。。。。。。
           然后,把开发板的原理图仔细看了一遍,原来问题出在这:使用了IO0.2和IO0.3口,然而这两个是SWD调试口,不可以随便使用。因为学习51的时候,并没有调试口的概念,所以费了不少功夫,不管怎么说,问题还是解决了,还是有收获的。
    工程文件 OLED.zip (218.39 KB, 下载次数: 53)
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2016-11-17 22:59:15 | 显示全部楼层
    感谢分享
    dfdfdfdfdfdfdfd dsfa222
  • 签到天数: 2992 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2016-11-18 00:06:07 | 显示全部楼层
    赞一个。
    签到签到
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2016-11-18 07:26:08 | 显示全部楼层
    不错啊
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2016-11-18 08:06:12 | 显示全部楼层
    不错,楼主共享一下代码,方面后面的人使用,谢谢
    无聊
    2017-1-24 08:47
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2016-11-18 08:48:02 | 显示全部楼层
    谢谢      分享思路
  • 签到天数: 233 天
    发表于 2016-11-18 09:16:48 | 显示全部楼层
    动手能力很强。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2016-11-18 09:50:04 | 显示全部楼层
    这个问题在cortex核的处理器上尤其要重视,如果把下载口用作普通IO的话弄不好会锁芯片的,当年ti的群星处理器就发生过这样的事情!
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-11-18 11:02:13 | 显示全部楼层
    ccfengfw 发表于 2016-11-18 09:50
    这个问题在cortex核的处理器上尤其要重视,如果把下载口用作普通IO的话弄不好会锁芯片的,当年ti的群星处理 ...
    只要不是芯片CRP(设置代码保护)了就没事,进入ISP模式一切照旧。
    CRP是人为设置的,所以一般预研的时候不会用。
    用了,切记自己加个后门~
  • 签到天数: 29 天
     楼主| 发表于 2016-11-18 12:24:04 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-4-6 00:39 , Processed in 0.120868 second(s), 32 queries , Redis On.
