查看: 12386|回复: 20
[原创] 基于LPC824 lite开发板的串口TFT屏显示
    前天 00:11
  • 签到天数: 972 天
    发表于 2016-11-18 08:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        对于LPC824 lite这款以取代单片机为目标的产品,不为它配上个TFT彩色显示屏也难展其英雄本色。可面对32KB的程序存储空间,要不借助辅助的存储空间的帮助,要想实现图像显示也实在是个难题。那首先就上TFT显示屏亮起来吧,面对LPC824的小身子板,可不能盲目地选TFT显示屏,为了节省GPIO资源这里选的是TFT串口显示屏,其显示效果如图1所示。
             图1  TFT串口屏显示效果
    选好显示屏,下面的问题是如何来进行连接,因为板上GPIO资源基本上已被瓜分殆尽了。这里采用如下的连接方式,即:
    REST --P0.20    DC --P0.21   CS --P0.22   SDI --P0.25   SCK --P0.24
        为此,相应相关引脚输出高低电平的定义语句如下:
    #define LCD_SCK_High()     GPIOSetBitValue(LPC_GPIO_PORT->PIN0, 24, 1 );
    #define LCD_SCK_Low()           GPIOSetBitValue(LPC_GPIO_PORT->PIN0, 24, 0 );
    #define LCD_SDI_High()      GPIOSetBitValue(LPC_GPIO_PORT->PIN0, 25, 1 );
    #define LCD_SDI_Low()      GPIOSetBitValue(LPC_GPIO_PORT->PIN0, 25, 0 );
    #define LCD_CS_High()      GPIOSetBitValue(LPC_GPIO_PORT->PIN0, 22, 1 );
    #define LCD_CS_Low()           GPIOSetBitValue(LPC_GPIO_PORT->PIN0, 22, 0 );
    #define LCD_DC_High()      GPIOSetBitValue(LPC_GPIO_PORT->PIN0, 21, 1 );
    #define LCD_DC_Low()             GPIOSetBitValue(LPC_GPIO_PORT->PIN0, 21, 0 );
    #define LCD_REST_High()            GPIOSetBitValue(LPC_GPIO_PORT->PIN0, 20, 1 );
    #define LCD_REST_Low()     GPIOSetBitValue(LPC_GPIO_PORT->PIN0, 20, 0 );
    在自定义小字库的情况下,实现32*32点阵汉字显示的函数为:
    1. void showhanzi32(unsigned int x,unsigned int y,unsigned char index)
    2. {
    3.         unsigned char i,j,k;
    4.         const unsigned char *temp=hanzi32;
    5.         temp+=index*128;
    6.         for(j=0;j<32;j++)
    7.         {
    8.                 LCD_SetCursor(x,y+j);
    9.                 LCD_WriteRAM_Prepare();
    10.                 for(k=0;k<4;k++)
    11.                 {
    12.                         for(i=0;i<8;i++)
    13.                         {
    14.                                  if((*temp&(1<<i))!=0)
    15.                                 {
    16.                                         LCD_WR_DATA(POINT_COLOR);
    17.                                 }
    18.                                 else
    19.                                 {
    20.                                         LCD_WR_DATA(BACK_COLOR);
    21.                                 }
    22.                         }
    23.                         temp++;
    24.                 }
    25.          }
    26. }
    而对应的字库结构则为:
    1. unsigned char hanzi32[]=
    2. {
    3. //心
    4. 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    5. 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00,
    6. 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x06, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x02, 0x00,
    7. 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x40, 0x0c, 0x00, 0x02, 0x40, 0x0c, 0x00, 0x06,
    8. 0x60, 0x0c, 0x00, 0x0c, 0x60, 0x0c, 0x00, 0x1c, 0x60, 0x0c, 0x00, 0x18, 0x70, 0x0c, 0x00, 0x38,
    9. 0x38, 0x0c, 0x80, 0x38, 0x3c, 0x0c, 0x80, 0x10, 0x00, 0x0c, 0x80, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x80, 0x00,
    10. 0x00, 0x0c, 0x80, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x80, 0x00, 0x00, 0x0c, 0xc0, 0x01, 0x00, 0xf8, 0xff, 0x01,
    11. 0x00, 0xf8, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    12. //率
    13. ......
    14. }
    那在LPC824 lite开发板上能否实现图片显示呢?
    答案是可以的,但图片不能过大,其效果如图2所示。
    如果图片较大又如何处理呢?目标是板上的4MBSPI FLASH!但要将大图片查分成小若干片,再分批倒到SPI FLASH中,以供读取使用。
    以显示40*40像素的16位色图片为例,其显示程序为:
    1. void showimage(unsigned int x,unsigned int y)
    2. {   // 显示40*40像素图片
    3.         unsigned int i,j,k;
    4.         unsigned int da;
    5.         k=0;
    6.         for(i=0;i<40;i++)
    7.         {
    8.                 LCD_SetCursor(x,y+i);
    10.                 for(j=0;j<40;j++)
    11.                 {
    12.                         da=qqimage[k*2+1];
    13.                         da<<=8;
    14.                         da|=qqimage[k*2];
    15.                         LCD_WR_DATA(da);
    16.                         k++;
    17.                 }
    18.         }
    19. }
                 图2 图片显示效果
  • 签到天数: 233 天
    发表于 2016-11-18 09:15:55 | 显示全部楼层
    刷一幅图估计时间很长吧。
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2016-11-18 09:38:18 | 显示全部楼层
    赞一个
    dfdfdfdfdfdfdfd dsfa222
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2016-11-18 09:47:48 | 显示全部楼层
    漂亮,如果用作心电信号的处理好像处理器稍稍弱了点
    无聊
    2017-1-24 08:47
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2016-11-18 10:51:29 | 显示全部楼层
    牛b
    前天 00:11
  • 签到天数: 972 天
     楼主| 发表于 2016-11-18 12:11:25 | 显示全部楼层
    yanhaijian 发表于 2016-11-18 09:15
    刷一幅图估计时间很长吧。
    具体没测,但用手机拍肯定拍不到一幅整图像。
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2016-11-18 12:30:42 | 显示全部楼层
    这个玩的6啊
    前天 00:11
  • 签到天数: 972 天
     楼主| 发表于 2016-11-18 13:11:21 | 显示全部楼层
    用STM32L432实现了,正在向LPC824移植。
    前天 00:11
  • 签到天数: 972 天
     楼主| 发表于 2016-11-18 13:12:08 | 显示全部楼层
    还是图像有意思,否则太单调了!
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2016-11-18 18:42:33 | 显示全部楼层
    6666666
    GMT+8, 2025-10-24 15:16 , Processed in 0.106150 second(s), 28 queries , MemCache On.
