查看: 5448|回复: 8
[求助] LPC824 Lite无法识别的问题
发表于 2016-11-18 22:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在初次使用LPC824 Lite板的时候,通过USB线把板子和开发板连接在一起,按照官方的介绍,PC会将开发板识别为大容量存储设备,但是实际连接的时候,PC无法识别该设备,开发板只能被识别为Unknown Device,多次尝试现象都是一样的,不知道是否有人遇到跟我一样的问题?有没有解决的方法?
我知道答案 目前已有8人回答
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2016-11-18 22:54:55 | 显示全部楼层
    把mbed驱动装上去试试
    发表于 2016-11-18 23:09:15 | 显示全部楼层
    电脑没识别出来,首先要看OS,WIN10?
     楼主| 发表于 2016-11-18 23:19:15 | 显示全部楼层
    Win7 64bit 旗舰版,补充一下,直接把板子接在纯USB2.0口上可以识别,但接在3.0的USB口上就没法识别,甚至中间隔一个2.0的HUB都没用,感觉是驱动不太兼容造成的
     楼主| 发表于 2016-11-18 23:27:05 | 显示全部楼层
    试过,安装的时候提示没有找到mbed设备,然后就没有然后了~~~
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2016-11-19 08:19:50 | 显示全部楼层
    win10没有问题,重新装驱动,再换根线试试
  • 签到天数: 2310 天
    发表于 2016-11-19 16:17:06 | 显示全部楼层
    如果是USB3.0,多半就是驱动的问题,看看有没有最新的驱动。
    另外可以尝试升级一下开发板的固件,自带的不是最新的。
     楼主| 发表于 2016-11-20 20:39:04 | 显示全部楼层
    另外可以尝试升级一下开发板的固件,自带的不 ...
    好的,我试试先
     楼主| 发表于 2016-11-20 20:40:31 | 显示全部楼层
    线已经换过了,驱动都是系统联网搜索的,应该是最新的吧
    GMT+8, 2025-10-24 12:17 , Processed in 0.173490 second(s), 29 queries , MemCache On.
