查看: 7309|回复: 7
[原创] LPC824Lite驱动显示4位数码管
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2016-11-20 10:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用二个74HC595驱动4位数码管,采用动态扫描的方式,最多可以驱动8位。
    驱动显示模块原理图:
    对应的IO口,并把所有的IO口设置为上拉输出,相关例程在这里:
    https://www.nxpic.org.cn/module/ ... amp;fromuid=2075309
    #define SDA_1 am_gpio_set(13,TRUE)
    #define SDA_0 am_gpio_set(13,FALSE)
    #define SCK_1 am_gpio_set(17,TRUE)
    #define SCK_0 am_gpio_set(17,FALSE)
    #define RCK_1 am_gpio_set(18,TRUE)
    #define RCK_0 am_gpio_set(18,FALSE)
    595写入数据程序:
    void WR_595(unsigned char temp)
        unsigned char d;
        for(d=0; d<8; d++)
            if(temp&0x01)
                                       SDA_1;
                       else
                           SDA_0;
            SCK_1;
            SCK_0;
            temp=temp>>1;
    更新显示数据数组:
    void display_updata(unsigned int d)
            displaynum[0]=d/1000;
            displaynum[1]=d%1000/100;
            displaynum[2]=d%1000%100%100/10;
            displaynum[3]=d%1000%100%100%10;
    数码管显示程序:
    void display(unsigned int d)
              unsigned char ch=0;
              display_updata(d);
                    for(ch=0;ch<4;ch++)
                            WR_595(displaytab[displaynum[ch]]);
                            WR_595(display_bit[ch]);
                            RCK_1;
                            RCK_0;
    先要定义相关的几个数组:
    const unsigned char displaytab[]={
            0X03,/*0*/
            0X9F,/*1*/
            0X25,/*2*/
            0X0D,/*3*/
            0X99,/*4*/
            0X49,/*5*/
            0X41,/*6*/
            0X1F,/*7*/
            0X01,/*8*/
            0X09,/*9*/
    const unsigned char  display_bit[4]={0x80,0x40,0x20,0x10};
    unsigned char  displaynum[4]={0X00,0x01,0x02,0x03};
    同时也要申明一下IO口设置输了状态的函数,要不会有警告
    extern int am_gpio_set (int pin, int value);
    然后在main函数里面调用display函数就可以显示了:
    void demo_std_led_entry (void)
        while (1) {
             display(1234);
    看看效果:
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2016-11-20 10:49:04 | 显示全部楼层
    感谢分享
    dfdfdfdfdfdfdfd dsfa222
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2016-11-20 14:11:56 来自手机 | 显示全部楼层
    滴滴滴,拓展板看起来不错
    无聊
    2026-3-4 12:44
  • 签到天数: 2061 天
    发表于 2016-11-20 14:21:11 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 544 天
    发表于 2016-11-20 20:22:04 | 显示全部楼层
    扩展板不错呀
  • 签到天数: 2992 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2016-11-20 23:50:07 | 显示全部楼层
    拓展板挺赞的。
    签到签到
    发表于 2016-11-20 23:52:50 | 显示全部楼层
    这个扩展版不错呀
    无聊
    2017-1-24 08:47
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2016-11-21 09:19:59 | 显示全部楼层
    谢谢分析
    GMT+8, 2026-4-2 01:04 , Processed in 0.100925 second(s), 27 queries , Redis On.
