查看: 5287|回复: 6
[求助] Binary 的patch怎么打?
发表于 2016-11-20 20:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想打android_L5.0.0_1.0.1_source这个patch. 里面有Binary的so动态库。
因为patch -p1...不支持含有Binary的文件,然后用git am 和git apply都打不上,不知道为什么。
请问正确的方法是什么?谢谢
我知道答案 目前已有6人回答
 楼主| 发表于 2016-11-20 21:21:07 | 显示全部楼层
如下是出错的信息
prj_code/device/fsl-proprietary$ git am ../fsl-proprietary.git/0001-MA8242-upgrade-gpu-to-5.0.11p8-for-lp5.0.0_1.0.0-pos.patch
正应用:MA8242 upgrade gpu to 5.0.11p8 for lp5.0.0_1.0.0 post release
/home/name/prj_code/.git/rebase-apply/patch:33030: trailing whitespace.
/home/name/prj_code/.git/rebase-apply/patch:33041: trailing whitespace.
/home/name/prj_code/.git/rebase-apply/patch:33042: trailing whitespace.
    if(g2d_open(&g2dHandle) == -1 || g2dHandle == NULL)
/home/name/prj_code/.git/rebase-apply/patch:33067: trailing whitespace.
/home/name/prj_code/.git/rebase-apply/patch:33224: trailing whitespace.
error: gpu-viv/lib/egl/libEGL_VIVANTE.so:不存在于索引中
error: gpu-viv/lib/egl/libGLESv1_CM_VIVANTE.so:不存在于索引中
error: gpu-viv/lib/egl/libGLESv2_VIVANTE.so:不存在于索引中
error: gpu-viv/lib/hw/gralloc_viv.imx6.so:不存在于索引中
error: gpu-viv/lib/hw/hwcomposer_viv.imx6.so:不存在于索引中
error: gpu-viv/lib/libGAL.so:不存在于索引中
error: gpu-viv/lib/libGLSLC.so:不存在于索引中
error: gpu-viv/lib/libVSC.so:不存在于索引中
error: gpu-viv/lib/libg2d.so:不存在于索引中
error: gpu-viv/lib/libgpuhelper.so:不存在于索引中
error: include/g2d.h:不存在于索引中
error: test/g2d/g2d_test.c:不存在于索引中
error: test/g2d/overlay_test/g2d_overlay_test.c:不存在于索引中
补丁失败于 0001 MA8242 upgrade gpu to 5.0.11p8 for lp5.0.0_1.0.0 post release
失败的补丁文件副本位于:
当您解决了此问题后,执行 "git am --continue"。
如果您想跳过此补丁,则执行 "git am --skip"。
要恢复原分支并停止打补丁,执行 "git am --abort"。
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-11-20 22:14:58 | 显示全部楼层
    llb1119 发表于 2016-11-20 21:21
    如下是出错的信息
    prj_code/device/fsl-proprietary$ git am ../fsl-proprietary.git/0001-MA8242-upgrade- ...
    不懂安卓,是不是权限问题啊
    发表于 2016-11-20 23:49:45 | 显示全部楼层
    还没玩起来,帮顶一下
    发表于 2016-11-21 16:05:47 | 显示全部楼层
    楼主你好,请问你这里打的是官网提供的patch code吗?如果是官网的话,按照我们官网文档中的说明操作就OK的。
     楼主| 发表于 2016-11-22 10:00:55 | 显示全部楼层
    是官网的patch.
    http://www.nxp.com/cn/products/s ... l-resources:IMX6_SW
    Android L5.0.0_1.0.1补丁文档
    没有说明怎么打啊
    发表于 2016-11-22 17:12:31 | 显示全部楼层
    llb1119 发表于 2016-11-22 10:00
    是官网的patch.
    http://www.nxp.com/cn/products/software-and-tools/software-development-tools/i.mx-so ...
    官网有文档,不过现在链接有些问题,我这边也下载不了
    GMT+8, 2025-10-28 01:53 , Processed in 0.103271 second(s), 27 queries , MemCache On.
