查看: 5311|回复: 5
[求助] LPC824使用MBED开发串口中断可设
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-11-23 17:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求助问题如题。
    看MBED串口可以采用中断方式,我想中断是程序可设的:
    就是说,程序不断读取串口数据,检测其中的关键字,一旦出现就开始在此点设置中断,一串数据读取完毕,中断禁止,直到数据处理完毕,重新开中断。这种方法在其他单片机上试过,很好用——但那些是采用寄存器方式,此处采用MBED——宏语言方式,苦于找不到设置方法,能否提供一些思路或代码片段[MBED],我来试试。此思路也是延续以前想完成的GPS信号获取和处理的问题,那些老GPS速率较慢[通常为4800bps],需要控制中断来获得其他处理数据的时间。目前的进展是已能可靠获得GPS数据,显示出来,但属于流水读取,不能作为控制数据使用。先谢谢了。我也继续努力之中。
    我知道答案 目前已有5人回答
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2016-11-23 18:04:34 | 显示全部楼层
    MBED越是简单越不灵活啊
    来根华子
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-11-23 21:32:10 | 显示全部楼层
    混森蓝兽 发表于 2016-11-23 18:04
    MBED越是简单越不灵活啊
    看来可能是这样,如是,还是可以改回SDK1.x或2.0 来实验。谢谢
    发表于 2016-11-24 17:23:04 | 显示全部楼层
    你的串口如果不停的收数据,还真不好办。如果是外部发一串数据,然后停止了一会,这个可以在中断里设个标志,当检测到 你自己设的标志时,进入数据处理。
    发表于 2016-11-24 17:24:53 | 显示全部楼层
    总之吧,只要遵守一定的协议,是可以的
  • 签到天数: 296 天
     楼主| 发表于 2016-11-24 22:22:37 | 显示全部楼层
    wambob 发表于 2016-11-24 17:24
    总之吧,只要遵守一定的协议,是可以的
    谢谢,许多问题看来在MBED下可能会出现,在找解决方案。
    GMT+8, 2025-10-24 15:01 , Processed in 0.089455 second(s), 26 queries , MemCache On.
