查看: 3599|回复: 4
[已解决] 关于KE06_Flash操作。
发表于 2016-11-25 14:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个问题:在Flash使用FLASH_Init(BUS_CLK_HZ)初始化之后进行擦除工作,然后在擦除的块进行写操作FLASH_Program( VERIFIED_SECTOR*FLASH_SECTOR_SIZE,&u8DataBuff[0],256 );  为什么该函数的返回值是0x3013,对应的错误是FLASH_ERR_MGSTAT0和FLASH_ERR_MGSTAT1。指前面还有什么操作没做好吗?
第二个问题:如何理解这些函数,如FLASH_EraseVerifySection(uint32_t wNVMTargetAddress, uint16_t uiLongWordCount)、uint16_t FLASH_VerifyBackdoorKey(uint8_t *pbKey);
求大神指教!!
楼主你好! 回答你的两个问题: 1. 1). MGSTAT1 读取过程中发生任何错误,或空白检查失败时,则此位将置位 2). MGSTAT0 读取过程中发生任何非可纠正性错误,或者空白检查失败时,则此位将置位 你初始化后,做了擦 ...
 楼主| 发表于 2016-11-28 17:02:11 | 显示全部楼层
没有人用KE06进行falsh升级吗。
发表于 2016-12-26 15:44:30 | 显示全部楼层
向上吧、少年 发表于 2016-11-28 17:02
没有人用KE06进行falsh升级吗。
楼主,你在KE06上做升级,现在整出来了吗?
发表于 2016-12-26 16:49:33 | 显示全部楼层
楼主你好!
回答你的两个问题:
1.
1). MGSTAT1
2). MGSTAT0
你初始化后,做了擦除,擦除之后检查下对于的flash块,数据是否都擦除成功了。
如果数据没有擦除,就对相关地方写数据,会导致错误的产生。
另外,在做flash操作的时候,关掉其他的中断,避免flash操作过程被中断打断,这样也会导致错误产生。
2. 具体你可以查看KE06 flash章节, 18.3.9.3 “擦除检验Flash 段”命令
18.3.9.12 “检验后门访问密钥”命令
FLASH_EraseVerifySection:擦除检验flash段,将检验Flash 存储器中的某个代码段是否已擦除。
FLASH_VerifyBackdoorKey:检验后门访问密钥, 只有在FSEC[KEYEN]位使能的情况下,才能执行“检验后门访问密钥”命令。如果
用户提供的密钥与Flash 配置字段的Flash 安全字节中存储的密钥匹配,“检验后门
访问密钥”命令将退出加密状态。必须从RAM 运行用于执行
“检验后门访问密钥”命令的代码
发表于 2016-12-26 16:51:01 | 显示全部楼层
你是说bootloader的吧,不知道你用的是什么bootloader?
官方有些KE的bootloader,可以供你参考:AN5219 , AN4767
GMT+8, 2025-10-28 18:05 , Processed in 0.091950 second(s), 26 queries , MemCache On.
