查看: 4946|回复: 7
[分享] 【LPC824lite】SCT状态机输出
    发表于 2016-11-26 23:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    STC的最大好处可以使用状态机来完成一些复杂应用,当然新东西,经过持续几天的学习,我也刚刚有点心得,给大家分享一下。
    之前分享过一篇使用SCT中断实现定时方波输出:【LPC824lite】SCT做定时器感兴趣的可以看一看,不过中断的话会占用CPU时间,而在LPC824中SCT有多个输出可实现自动翻转I/O。
    在状态机中,需要注意几个名词:
    状态
    当前状态和目标状态
    事件
    事件的触发信号
    事件触发时伴随的动作
    我这里准备实现使用SCT触发实现P0.7输出周期1S的方波,驱动LED1灯亮灭反转,下面是状态机的简单分析
    还是先看一看相关文档:
    SCT有6个输出
    由于我们只需要驱动一个LED,所以只需要一个输出,这里选择OUT0
    每个输出驱动有2个状态,置1和清0
    下面的寄存器决定了那个事件发生时会触发OUT0置1动作
    下面的寄存器决定了那个事件发生时会触发OUT0清0动作
    下面是SCT的事件状态寄存器,感觉其实就是当前状态
    下面是事件控制寄存器,该寄存器的部分说明
    这个决定了那个改时间与那个匹配寄存器关联
    下面决定了如何触发该事件、以及动作、还有目的状态
    其它寄存器就不一一说明了
    来看一下开发板的LED灯链接P0.7引脚
    可以看到默认与ADC0连接
    需要使用开关矩阵链接到STC的OUT0
    下面是我的测试程序
    SCT初始化,与之前的设置差不多,程序仔细分析一下对比参考手册
    在主函数中只需要调用初始化函数即可
    系统运行后,可以看到LED0每1秒状态改变一次。
    完整程序:
    1. /*
    2. ===============================================================================
    3. Name        : 007_lpc_sct_state_blinky.c
    4. Author      : $(lkl0305)
    5. Version     : 1.0
    6. Copyright   : $(copyright)
    7. Description : main definition
    8. ===============================================================================
    9. */
    10. #if defined (__USE_LPCOPEN)
    11. #if defined(NO_BOARD_LIB)
    12. #include "chip.h"
    13. #else
    14. #include "board.h"
    15. #endif
    16. #endif
    17. #include <cr_section_macros.h>
    18. // TODO: insert other include files here
    19. // TODO: insert other definitions and declarations here
    20. void SCT_Init(void)
    21. {
    22.         Chip_SCT_Init(LPC_SCT);
    23.         Chip_SCT_Config(LPC_SCT, SCT_CONFIG_32BIT_COUNTER | SCT_CONFIG_CLKMODE_BUSCLK);
    24.         Chip_Clock_EnablePeriphClock(SYSCTL_CLOCK_SWM);
    25.         Chip_SWM_DisableFixedPin(SWM_FIXED_ADC0);
    26.         Chip_SWM_MovablePinAssign(SWM_SCT_OUT0_O, 7);
    27.         Chip_Clock_DisablePeriphClock(SYSCTL_CLOCK_SWM);
    28.         LPC_SCT->STATE_U = 0x00000000;
    29.         LPC_SCT->REGMODE_U = 0x00000000;
    30.         Chip_SCT_SetMatchCount(LPC_SCT, SCT_MATCH_0, SystemCoreClock / 1);
    31.         Chip_SCT_SetMatchReload(LPC_SCT, SCT_MATCH_0, SystemCoreClock / 1);
    32.         LPC_SCT->EV[0].STATE = (1 << 0);
    33.         LPC_SCT->EV[0].CTRL = (0 << 0) | (1 << 12) | (1 << 14) | (1 << 15);
    34.         LPC_SCT->OUT[0].CLR = (1 << 0);
    35.         LPC_SCT->LIMIT_U |= (1 << 0);
    36.         LPC_SCT->EV[1].STATE = (1 << 1);
    37.         LPC_SCT->EV[1].CTRL = (0 << 0) | (1 << 12) | (1 << 14) | (0 << 15);
    38.         LPC_SCT->OUT[0].SET = (1 << 1);
    39.         LPC_SCT->LIMIT_U |= (1 << 1);
    40.         Chip_SCT_ClearControl(LPC_SCT, SCT_CTRL_HALT_L);
    41. }
    42. int main(void) {
    43. #if defined (__USE_LPCOPEN)
    44.     // Read clock settings and update SystemCoreClock variable
    45.     SystemCoreClockUpdate();
    46. #if !defined(NO_BOARD_LIB)
    47.     // Set up and initialize all required blocks and
    48.     // functions related to the board hardware
    49.     Board_Init();
    50.     // Set the LED to the state of "On"
    51.     //Board_LED_Set(0, true);
    52. #endif
    53. #endif
    54.     // TODO: insert code here
    55.     SCT_Init();
    56.     // Force the counter to be placed into memory
    57.     volatile static int i = 0 ;
    58.     // Enter an infinite loop, just incrementing a counter
    59.     while(1) {
    60.         i++ ;
    61.     }
    62.     return 0 ;
    63. }
  • 签到天数: 2992 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2016-11-27 00:13:06 | 显示全部楼层
    赞一个
    签到签到
     楼主| 发表于 2016-11-27 23:31:05 | 显示全部楼层
    多谢支持
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2016-11-28 10:51:14 | 显示全部楼层
    SCT是个令人叫绝的功能!
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2016-11-28 11:33:21 | 显示全部楼层
    厉害,赞一个
     楼主| 发表于 2016-11-28 13:09:23 | 显示全部楼层
    okwh 发表于 2016-11-28 10:51
    SCT是个令人叫绝的功能!
    也刚刚在学习
     楼主| 发表于 2016-11-28 13:09:28 | 显示全部楼层
    SCT是个令人叫绝的功能!
    也刚刚在学习
     楼主| 发表于 2016-11-28 13:09:56 | 显示全部楼层
    多谢支持,也初学
    GMT+8, 2025-10-25 03:44 , Processed in 0.099798 second(s), 27 queries , MemCache On.
