查看: 2264|回复: 2
[已解决] kl16 uart2
发表于 2016-12-1 11:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在将KL16总线时钟配置为8MHZ时,uart2的波特率是没法配置为115200的,误差太大了。总线时钟配置为24M时,是可以的。有办法在配置为8M时使用UART2的115200串口吗?
楼主你好! 在UART2中,8Mhz的bus时钟配不出115200的波特率。 原因如下: 波特率计算公式是: Baud Rate = UART Module Clock/(SBR[12:0] × 16); 所以如果要获得115200波特率。 则, SBR[12:0]=8MHZ/(115200*16)=4 ...
发表于 2016-12-1 12:34:02 | 显示全部楼层
楼主你好!
原因如下:
所以如果要获得115200波特率。
则, SBR[12:0]=8MHZ/(115200*16)=4.3, 因为寄存器不能取小数,所以要么取4, 要么取5.
取4: 实际波特率=8Mhz/(4*16) = 125000, 误差率为8.5%
取5:实际波特率=8Mhz/(5*16) = 100000,误差率为13.1%
通常,能够正常工作的误差率为1.5%,所以通过修改SBR不能达到合适的115200波特率。
而公式中,除了SBR,就只能改变UART module clock, UART2的时钟是BUS clock,所以你只能修改bus clock了。
要么就是换波特率。
    发表于 2016-12-1 13:33:54 | 显示全部楼层
    原来如此
    GMT+8, 2025-10-28 02:45 , Processed in 0.079255 second(s), 24 queries , MemCache On.
