查看: 2487|回复: 3
[已解决] K60 TSI 的 PERIOD TRIGGER SCAN怎么编程?
    发表于 2016-12-1 14:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我试了一下KSDK的PERIOD TRIGGER SCAN,发现不能正常工作。只是第一次能正常进入中断
    我想问一下,在周期触发扫描模式下,在上一次scan结束后,TSI模块会自动开始下一次扫描吗?
    楼主你好! 如果是周期触发扫描,下一次会自动产生触发信号,自动开始下一次扫描。 如果你使用的KSDK2.0,工程里面就有自动触发扫描,在while(1)上面。     TSI_EnableModule(TSI0, false); /* Disable mo ...
    发表于 2016-12-1 14:32:37 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    请问你使用的K60芯片全称以及开发板, 还有KSDK的版本是多少的?
     楼主| 发表于 2016-12-2 14:57:40 | 显示全部楼层
    sdk 用的是2.0
    TWR-K60D100M
    发表于 2016-12-2 16:31:13 | 显示全部楼层
    楼主你好!
        TSI_EnableModule(TSI0, false); /* Disable module */
        TSI_EnablePeriodicalScan(TSI0, true);
        TSI_EnableInterrupts(TSI0, kTSI_GlobalInterruptEnable);
        TSI_EnableInterrupts(TSI0, kTSI_EndOfScanInterruptEnable);
        TSI_ClearStatusFlags(TSI0, kTSI_EndOfScanFlag);
        TSI_EnableChannel(TSI0, BOARD_TSI_ELECTRODE_1, true); /* Select electrode 1 as detecting electrode. */
        TSI_EnableModule(TSI0, true);                         /* Enable module, the hardware trigger scan begins */
    GMT+8, 2025-10-28 03:05 , Processed in 0.104579 second(s), 25 queries , MemCache On.
