查看: 5430|回复: 8
[其他] 烧录口SWCLK电压1.5V是什么情况?
    无聊
    2017-12-14 11:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2016-12-3 14:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      MKL04,突然发现JTAG绿灯变红,电压,测量,烧录口SWCLK电压1.5V是什么情况?
    我知道答案 目前已有8人回答
  • 签到天数: 341 天
    发表于 2016-12-3 15:09:56 | 显示全部楼层
    板子坏了
    梵蒂冈
    无聊
    2017-12-14 11:41
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2016-12-3 16:03:31 | 显示全部楼层
    换一个IC,再试试
    无聊
    2017-12-14 11:41
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2016-12-3 17:07:00 | 显示全部楼层
    换了一个IC,复位电路变成了1.5V。去掉IC时候电压正常。MCU在什么情况下,复位电路由3.3V变成1.5V呢?
    发表于 2016-12-5 09:36:48 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    你用示波器测的还是用万用表测的?
    是不是CLK一直在发波形了?
    无聊
    2017-12-14 11:41
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2016-12-5 10:54:54 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-12-5 09:36
    楼主你好!
    你用示波器测的还是用万用表测的?
    是不是CLK一直在发波形了?
    万用表测量,我明白你的意思,复位1.5V,可以正常使用
    发表于 2016-12-5 11:07:42 | 显示全部楼层
    复位1.5V, 对于一颗空芯片是正常的,因为如果是空芯片,里面没有代码,复位引脚会一直有锯齿波,一旦你烧录代码之后,就会变成3.3V了。
    无聊
    2017-12-14 11:41
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2016-12-6 10:47:17 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-12-5 11:07
    复位1.5V, 对于一颗空芯片是正常的,因为如果是空芯片,里面没有代码,复位引脚会一直有锯齿波,一旦你烧 ...
    是的,我把未烧录IC焊接好之后,测量复位管脚的确是1.5V,烧录之后3.3V。
    但是不知道为什么?
    发表于 2016-12-6 11:07:31 | 显示全部楼层
    但是不知道为什么? ...
    空芯片,里面没代码,添加PC, SP之后不能找到正确的执行代码,所以会产生报错,导致复位。
    总之,对于空芯片,复位引脚一直复位是正确的。
    GMT+8, 2025-10-28 06:45 , Processed in 0.086531 second(s), 29 queries , MemCache On.
