查看: 2398|回复: 3
[其他] GPIO/CAN/USB虚拟串口死掉
发表于 2016-12-3 17:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
       小弟遇到一个bug,工程大致是这样的:USB CDC做的虚拟串口,CAN接口与另外板子上的CAN连接,接收CAN数据,CAN数据中有温度值,然后将CAN数据通过USB虚拟串口发送给上位机,PD端设置了阈值来控制温度,然后再发送指令回给下位机,下位机根据温度的高低来控制温度,这里就这几到一个加热和停止加热的工作,MCU中的代码是用GPIO来完成的,就是反转0 1 ,来控制开光,比如PC发送AA 01 ,表示温度过高,然后停止加热,GPIO反转。但是测试的时候发现,反转几次之后串口就死掉了,无法进行通信了? 想了各种方法测试,一直没有解决,求大神帮忙想想办法?
    gpio没反转的时候,也就是没有接收到AA 01指令的时候,通信很正常。这种现象一直存在,但是有时候可以正常工作一会~
  • 签到天数: 96 天
    发表于 2016-12-3 19:11:21 | 显示全部楼层
    签到。。。。。。。。。
    发表于 2016-12-5 09:38:53 | 显示全部楼层
    debug看看,出问题后代码死在什么地方了?
    发表于 2016-12-6 21:41:45 | 显示全部楼层
    帮顶一下
    GMT+8, 2025-10-28 06:57 , Processed in 0.114482 second(s), 23 queries , MemCache On.
