查看: 14811|回复: 16
[原创] 【经验分享】一个“特殊”的模块
发表于 2016-12-6 14:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个“特殊”的模块
Ø问题
         客户想实现如下目标:
      首先,将引脚P1_20设置成复用功能:T0_CAP2,同时配置Timer0实现此引脚上升沿捕获并使能中断触发功能,接着,将频率100Hz,占空比50%的PWM波与此引脚相接。虽然,示波器很明显的显示着PWM波已连接到P1_20脚,但中断始终未被触发,程序也未进入到中断函数中去?
图 1
Ø错误分析
       在排查错误的过程中,在一开始,自然地目光聚焦于Timer0 的捕获功能配置是否正确,在仔细对照参考手册,查看寄存器配置后,可将此故障来源给排除掉,并在最后,将问题锁定于GIMA(Global Input Multiplexer)模块,其中文名称叫做:全局多路输入阵列,允许交叉连接事件驱动外设的多个输入和输出,比如定时器(Timer)、SCT和ADC0/1等。
      而对Timer 0 CAP_2引脚来讲,由对应的CAP0_2_IN 寄存器控制,而且CAP0_2_IN [SELECT] 就用于CAP_2引脚的分配,发现没,T0_CAP2并不是默认选项,这才是问题的根源。所以,以后涉及到定时器(Timer)、SCT和ADC0/1事件驱动外设配置时,要多留个心哦!!
图 2
图 3
一个“特殊”的模块.pdf (362.3 KB, 下载次数: 21)
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-12-6 14:41:39 | 显示全部楼层
    不明觉厉,谢谢恩哥分享
  • 签到天数: 544 天
    发表于 2016-12-6 14:59:50 | 显示全部楼层
    感谢分享
  • 签到天数: 2992 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2016-12-6 15:59:43 | 显示全部楼层
    谢谢分享,学习了。
    签到签到
    2017-10-15 13:16
  • 签到天数: 191 天
    发表于 2016-12-6 17:52:05 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2016-12-6 20:28:19 | 显示全部楼层
    谢谢分享,非常好的案例,增长经验
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2016-12-6 20:52:50 | 显示全部楼层
    这个针对的是哪个型号的MCU?
    发表于 2016-12-6 21:23:49 | 显示全部楼层
    厉害,学习了
    发表于 2016-12-6 21:24:28 | 显示全部楼层
    希望多一些好经验
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2016-12-7 08:06:30 来自手机 | 显示全部楼层
    记得啦 多谢小恩gg
    GMT+8, 2026-4-15 01:18 , Processed in 0.110217 second(s), 31 queries , Redis On.
