查看: 12229|回复: 20
[分享] 串口接收不定长数据帧算法
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-12-6 16:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发现很多网友不会用单片机接收RS485数据帧(无规律的不定长数据帧),其实这个问题并不难,如
    果用K6X这类芯片,串口自带IDLE中断的,关于什么是IDLE中断,请找度娘。但对于KL系列的芯片是没有
    这个功能的。那就是我今天分享的方法,用一个定时器做辅助,即使你100个串口也是占用一个定时器资
    源,说下思路:
        众所周知,串口无论接收多少数据,都是一个字节一个字节读进去的。我们通过判断接收字节之间的
    时间即可判断出是否接收完成。具体的看代码吧。需要资源提供一个1-2ms的中断即可。啰嗦几句对于定时
    器这类宝贵的资源,要合理的使用。代码没编译,只是写了一下逻辑流程。
    #define REVMAXSIZE        128
    #define MAX_COUNT_VALUE 0xFFFFFFFF
    volatile uint32_t SysTimeCount  = 0;
    typedef struct{
            uint8_t  RevBuff[REVMAXSIZE];
            uint8_t  RevFlag;
            uint16_t RevSize;
            uint32_t RevTime;
    }USART_RevInfo;
    USART_RevInfo RevInfo;
    void HardtimerInterruptCallBack(void)
            SysTimeCount ++;
    uint32_t GetSysTimeCount(void)
            return SysTimeCount;
    int DiffentSysTimeCount(uint32_t Start,uint32_t End)
            uint32_t dwValue;
            if (End >= Start)
                    dwValue = End - Start;
            else
                    dwValue = MAX_COUNT_VALUE + End - Start;
            return dwValue;
    void USARTInterruptCallBack(uint8_t inData)
            if(RevInfo.RevSize < REVMAXSIZE)
                    RevInfo.RevBuff[RevInfo.RevSize++] = inData;
                    RevInfo.RevTime = GetSysTimeCount();
                    RevInfo.RevFlag = 0xff;
    int USARTRevLoop(uint32_t TimeOut,uint8_t *outData,uint16_t *Size)//main_loop
            if(RevInfo.RevFlag = 0xff)
                    if(DiffentSysTimeCount(RevInfo.RevTime,GetSysTimeCount()) >= TimeOut)
                            memcpy(outData,RevInfo.RevBuff,RevInfo.RevSize);
                            *Size = RevInfo.RevSize;
                            memset(RevInfo,0,sizeof(USART_RevInfo));
                            return 1;
            else
                    return 0;
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2016-12-6 18:18:25 | 显示全部楼层
    IDLE就是串口收到一帧数据后,发生的中断。什么是一帧数据呢?比如说给单片机一次发来1个字节,或者一次发来8个字节,这些一次发来的数据,就称为一帧数据,也可以叫做一包数据。
    来根华子
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2016-12-6 18:18:54 | 显示全部楼层
    老哥稳,感谢分享
    来根华子
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2016-12-6 20:38:57 | 显示全部楼层
    谢谢分享,
  • 签到天数: 79 天
    发表于 2016-12-6 21:12:23 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    签到
    发表于 2016-12-6 21:26:17 | 显示全部楼层
    多谢分享
    发表于 2016-12-6 21:27:32 | 显示全部楼层
    之前ST上有个断帧检测的分享,使用DMA,思路也可用
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
     楼主| 发表于 2016-12-7 07:59:31 | 显示全部楼层
    DMA不错,但是比不是所有的***都有,就像不是所有牛奶都叫特仑苏一样
    发表于 2016-12-7 21:39:46 | 显示全部楼层
    IDLE和断帧的概念不同
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2016-12-8 09:15:21 | 显示全部楼层
    支持,感谢lz分享
    GMT+8, 2026-4-5 00:02 , Processed in 0.098365 second(s), 28 queries , Redis On.
