查看: 4613|回复: 6
[求助] I.MX6 DL不能启动,请求帮助
    发表于 2016-12-8 10:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    因为i.mx6上面的电源噪声测量结果比较大,全部是按照参考设计进行设计的,对应的PMIC是MMPF0100F0AZES,其中一路DCDC输出到i.mx6的VDDARM_IN的core电源处,纹波比较大超出范围,我们这一路设计中加了一个0 OHM电阻,我在测试的时候把此0ohm电阻去除,同时整机上电,发现屏幕就不亮了,再次焊接上次0ohm之后,屏幕还是不亮,分析的原因是i.mx6没有启动,因为屏的5V电源通过i.mx6的使能信号,启动12到5V的DCDC。结果测得此DCDC的输出在1V左右,说明此DCDC没有工作。
    我的问题是,如果断了VDDARM的输入,其他路的电源正常连接,再启动系统的话,会不会导致此i.mx6进入某种模式,功能不能正常使用,及时在接上VDDARM的连接,系统还是不能正常工作?
    有没有这个问题的思路?大家提供一下?
    最坏的情况是我在焊接过程中不知道碰到什么,导致系统启动异常?我觉得可能性比较小。
    请各位高手,前辈帮忙提供思路啊。谢谢各位。
    我知道答案 目前已有6人回答
     楼主| 发表于 2016-12-8 15:16:22 | 显示全部楼层
    有没有高手提供点思路?
    发表于 2016-12-9 15:37:13 | 显示全部楼层
    楼主你好,自己设计的板子不能启动,有可能是硬件设计错误,软件配置 不正确都可能造成板卡不能启动,最好先从硬件上查找:
    1、核对原理图及PCB是否有问题(主要核对各部分的供电电源及主要信号连接)。DNP可以不焊,不会影响启动。
    2、确定PCB焊接是否有问题,比如器件的虚焊,还有就是主要器件型号是否选错,另外还要测一下主要电源输出电压是否都正常。
    3、如果以上都没有问题,还要看写的images是否OK,以及板子的启动模式设置的是否正确。
    希望以上回复对你有帮助。
     楼主| 发表于 2016-12-13 08:42:00 | 显示全部楼层
    小智MM 发表于 2016-12-9 15:37
    楼主你好,自己设计的板子不能启动,有可能是硬件设计错误,软件配置 不正确都可能造成板卡不能启动,最好 ...
    谢谢回复,板子不能启动发生在把上面提到的0ohm焊接掉之后,之前都是好的,只是0ohm焊接掉之后就不能启动了,再次焊接上之后也启动不了了。所以才怀疑这路电源空载会不会导致AP启动异常。
    发表于 2016-12-15 15:10:07 | 显示全部楼层
    你上点之后看下,电源使能信号是否有,顺着这条慢慢查
     楼主| 发表于 2016-12-27 20:04:49 | 显示全部楼层
    上电看了,电源使能信号确实没有,就是AP没有启动
    发表于 2018-3-31 08:54:13 | 显示全部楼层
    你看看是不是你的0欧电阻虚焊了
    GMT+8, 2025-10-26 04:43 , Processed in 0.099575 second(s), 27 queries , MemCache On.
