查看: 6782|回复: 13
[求助] KEIL5开发kl26 ,使用sdk2.0库,如何使用UART1作为打印口?
    郁闷
    2016-10-27 12:48
    发表于 2016-12-9 08:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    KEIL5开发kl26 ,使用sdk2.0库,之前一直使用的UART0作为打印口,Debug console type 为 DEBUG_CONSOLE_DEVICE_TYPE_LPSCI;现在打印口改为UART1了,该如何配置?如果使用串口功能,必须用UART1和UART2么?
    我知道答案 目前已有13人回答
    郁闷
    2016-10-27 12:48
     楼主| 发表于 2016-12-9 09:00:52 | 显示全部楼层
    打印口改用UART1,Debug console type 为 DEBUG_CONSOLE_DEVICE_TYPE_UART,结果打印乱码
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-12-9 09:52:51 | 显示全部楼层
    建议你提问题时先将使用软件[Keil,IAR,或其他],开发使用的库:SKDxx,MBED,等介绍一下,对应的网友就容易对症下言了,Ok?
    发表于 2016-12-9 10:05:30 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    请给出具体的开发板,使用代码,配置波特率,你修改的具体地方等详细信息,这样我们才好帮你查看。
    你那边打印出乱码,你也可以debug看看你的UART1的波特率寄存器,倒推计算看看误差是不是超出1.5%了。
    郁闷
    2016-10-27 12:48
     楼主| 发表于 2016-12-9 12:55:49 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-12-9 10:05
    楼主你好!
    请给出具体的开发板,使用代码,配置波特率,你修改的具体地方等详细信息,这样我们才好帮你查 ...
    你好,我是使用keil5,sdk2.0开发的。部分代码如下:
    void BOARD_InitDebugConsole(void)//C3/C4 UART1  kPORT_MuxAlt3
        uint32_t uartClkSrcFreq;
        CLOCK_EnableClock(kCLOCK_PortC);
        PORT_SetPinMux(PORTC, 3U, kPORT_MuxAlt3);
        PORT_SetPinMux(PORTC, 4U, kPORT_MuxAlt3);
        //CLOCK_SetLpsci0Clock(1);
        uartClkSrcFreq = CLOCK_GetCoreSysClkFreq();
        DbgConsole_Init((uint32_t) UART1,9600, DEBUG_CONSOLE_DEVICE_TYPE_UART, uartClkSrcFreq);
    我把引脚切换到UART0是可以的,改成这样就不行了。而且如果我把uart0作为普通串口用,结果在初始化的时候(UART_Init)报错。跟踪查看发现,UART0(UART0_Type)和UART1(UART_Type)类型不同。但是初始化函数的输入类型是UART_Type,那我想用UART0,该怎么修改?谢谢
    郁闷
    2016-10-27 12:48
     楼主| 发表于 2016-12-9 13:02:09 | 显示全部楼层
    zhjb1 发表于 2016-12-9 09:52
    建议你提问题时先将使用软件[Keil,IAR,或其他],开发使用的库:SKDxx,MBED,等介绍一下,对应的网友就容 ...
    发表于 2016-12-9 13:30:50 | 显示全部楼层
    void BOARD_InitDebugConsole(void)//C3/C4 UART1  k ...
    用这个代码:
    SDK_2.0_FRDM-KL26Z\boards\frdmkl26z\driver_examples\uart\polling
    然后:
    1.pin_mux.c中
    void BOARD_InitPins(void)
        /* Initialize UART1 pins below */
        /* Affects PORTE_PCR0 register */
        /* Affects PORTE_PCR2 register */
    2.board.h中
    #define BOARD_DEBUG_UART_BAUDRATE 9600
    可以在PTC3引脚打印:
    Uart polling example
    Board will send back received characters
    我已经在我的FRDM-KL26板上测试过了。
    郁闷
    2016-10-27 12:48
     楼主| 发表于 2016-12-9 14:06:12 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-12-9 13:30
    用这个代码:
    然后:
    这样的话就得每次把打印的信息复制到类似txbuff的缓冲区中,还有如果打印变量该怎么打印呢?
    发表于 2016-12-9 14:27:58 | 显示全部楼层
    触底√反弹↑ 发表于 2016-12-9 14:06
    这样的话就得每次把打印的信息复制到类似txbuff的缓冲区中,还有如果打印变量该怎么打印呢? ...
    UART_WriteBlocking(DEMO_UART, &ch, 1);
    变量思想一样的,放到这个API函数的第二个传参,但是长度也要给出。
    郁闷
    2016-10-27 12:48
     楼主| 发表于 2016-12-9 14:34:27 | 显示全部楼层
    变量思想一样的,放到这个API函数的第二个传参,但是长度也要 ...
    谢谢,还有一个问题。如果我把uart0作为普通串口用,结果在初始化的时候(UART_Init)报错。跟踪查看发现,UART0(UART0_Type)和UART1(UART_Type)类型不同。但是初始化函数的输入类型是UART_Type,那我想用UART0,该怎么修改?谢谢
    GMT+8, 2025-10-28 03:17 , Processed in 0.092443 second(s), 30 queries , MemCache On.
