查看: 7927|回复: 7
[求助] 以太网测试发快收很慢!?超核K60开发板
    发表于 2016-12-12 20:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    环境:超核电子RAVEN-K60开发板ENET-2LwIP例程(没改过),无系统LwIP协议栈,以太网TCP/IP收发测试,有路由器,PC做服务器端,K60做客户端。PC上开串口客户端观察K60反馈。流程:PC通过TCP发送一串字符,K60收到后将此字符串发送到串口,再通过TCP返回这串字符给PC。
    现象:以太网连接正常。
             K60通过TCP接收数据并发送到串口正常。(PC上串口客户端看不到延迟)
             K60通过TCP返回数据给PC不正常。(PC上看收到数据延迟很长(延迟长度不等,很多时候约1秒,偶尔又能瞬收。
             如果PC上连续发几次字符串,延迟更大(几秒到几十秒),甚至会导致K60能收(串口上看到收还是没有延迟),但再也不能返回(等10分钟PC上都看不到返回数据)。
    改换例程(14-1-RT-Thread网络入门),(不同处:RT-Thread系统以太网协议栈,返回值是一串固定的字符串),情况还是差不多,返回都不及时。
    请问各位大大,哪位做过这个实验?K60返回是否迅速?PC上连续发字符串,K60返回也正常吗?这样的现象正常吗?我哪里没弄对,还是有什么设置可以调整K60发送速度?还是K60以太网发送就这么慢?有无解决办法?谢谢!
    我知道答案 目前已有7人回答
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-12-12 21:00:32 | 显示全部楼层
    我用K64跑过LwIP没有发现你说的那么严重的问题啊,另外不要强求太多,毕竟120M主频,还有建议LZ仔细研究是配置文件
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2016-12-12 22:15:05 | 显示全部楼层
    帮顶...
    dfdfdfdfdfdfdfd dsfa222
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2016-12-12 23:39:25 | 显示全部楼层
    看起来很高大上,但是没用过
  • 签到天数: 215 天
    发表于 2016-12-13 09:00:31 | 显示全部楼层
    K60做客户端?你确定k60连上服务端了?一般这种都是拿k60做服务端,你可以参考一下lwip的echo 的demo。可以的话先调udp会简单一点。
  • 签到天数: 184 天
    发表于 2016-12-13 09:35:21 | 显示全部楼层
    帮顶................
     楼主| 发表于 2016-12-13 11:51:22 | 显示全部楼层
    谢谢,今天K60做服务端,客户端都试了一下,效果差不多。PC间隔100MS连续发几百个包(字符串“TEST”)给K60,K60发回去延迟有个几秒,没掉包。PC发一个包,K60发回去有时很快,有时1秒,有时几秒。也就是说不管K60做服务端还是客户端,PC是连续发还是发1个包,K60接收没延迟,回发延迟都比较长。是K60用LwIP协议栈,回发速度就这么慢(不能做到及时性)?还是这个回发速度可以在软件中配置?应用是做一个工控以太网接口,带LCD,实体键盘。
    发表于 2016-12-15 14:17:07 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-12-8 13:09 , Processed in 0.096509 second(s), 28 queries , Redis On.
