查看: 4442|回复: 7
[原创] 【LPC800项目】LPC824温控排插
    2017-12-29 14:09
  • 签到天数: 144 天
    发表于 2016-12-15 21:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    项目描述:以LPC824为主控,通过DS18B20进行温度采集,用0.96 OLED来显示,控制继电器开关电。
    关键词:DS18B20  OLED  LPC824
    结构框图:
    继电器控制电路:火线和零线分别用一个继电器控制,当三极管不导通时继电器断开,两个继电器用一个IO口控制
    OLED和DS18B20和按键电路:
    实物图:
    实物连接图:
    由于继电器是5V的,所以用arduino 来提供5V
    按键可以设置断电的温度,当室内温度低于设置温度是排插将断电,当室内温度高于设置温度排插将通电,同时会记录通电的时长,断电时停止计时。
    视频演示:
    程序用多速率定时器提供10ms 节拍,和1s计时节拍,部分延时用SysTick 定时器,程序的执行采用分时复用的形式。
    1. void PowerControl(void)
    2. {
    3.   if (current_temperature > stop_temperature)
    4.   {
    5.     LPC_GPIO_PORT->CLR0 |= RED;
    6.     DROP_POWER_CLR;  //低电平驱动光耦
    7.     drop_power_flag = 1;
    8.   }
    9.   else
    10.   {
    11.     LPC_GPIO_PORT->SET0 |= RED;
    12.     DROP_POWER_SET;//高电平驱动光耦
    13.     drop_power_flag = 0;
    14.   }
    15. }
    16. int main(void)
    17. {
    18.   // Enable clocks to relevant peripherals
    19.   LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (WKT|MRT|GPIO|IOCON);
    20.
    21.    //Configure the MRT
    22.    //Give the module a reset
    23.   LPC_SYSCON->PRESETCTRL &= (MRT_RST_N);
    24.   LPC_SYSCON->PRESETCTRL |= ~(MRT_RST_N);
    25.    //Mode = repeat, interrupt = enable
    26.   LPC_MRT->Channel[0].CTRL = (MRT_Repeat<<MRT_MODE) | (1<<MRT_INTEN);
    27.   LPC_MRT->Channel[1].CTRL = (MRT_Repeat<<MRT_MODE) | (1<<MRT_INTEN);
    28.
    29.   LPC_MRT->Channel[0].INTVAL = ForceLoad | 30000000;          //  = ,30MHz, 1s
    30.   LPC_MRT->Channel[1].INTVAL = ForceLoad | 00300000;          // =, 0.3MHz,10ms
    31.   //Enable the MRT interrupt in the NVIC
    32.   NVIC_EnableIRQ(MRT_IRQn);
    33.
    34.   Config_LEDs(RED);
    35.   Config_OLED();
    36.   LCD_Init();
    37.   Config_DS18B20();
    38.   Config_KEY();
    39.   Config_PowerControlPin();
    40.   DecToString(cur_temper_str,current_temperature);
    41.   DecToString(stop_temper_str,stop_temperature);
    42.
    43.   DecToString(second_str,second);
    44.   DecToString(minute_str,minute);
    45.   DecToString(hour_str,hour);
    46.
    47.   LCD_P14x16Ch(0,0,0); //实
    48.   LCD_P14x16Ch(14,0,1);    //际
    49.   LCD_P14x16Ch(28,0,2);    //时
    50.   LCD_P14x16Ch(42,0,3); //间
    51.   LCD_P14x16Ch(56,0,4); //:
    52.   LCD_P8x16Str(70,0,cur_temper_str);
    53.   LCD_P14x16Ch(94,0,10); //℃
    54.
    55.   LCD_P14x16Ch(0,2,5); //断
    56.   LCD_P14x16Ch(14,2,6);    //电
    57.   LCD_P14x16Ch(28,2,7);    //温
    58.   LCD_P14x16Ch(42,2,8); //度
    59.   LCD_P14x16Ch(56,2,4); //:
    60.   LCD_P8x16Str(70,2,stop_temper_str);
    61.   LCD_P14x16Ch(94,2,10); //℃
    62.   LCD_P8x16Str(32,4,"liao122");
    63.
    64.   LCD_P6x8Str(hour_position,6,hour_str);
    65.   LCD_P6x8Str(hour_position+12,6,":");
    66.   LCD_P6x8Str(hour_position+18,6,minute_str);
    67.   LCD_P6x8Str(hour_position+30,6,":");
    68.   LCD_P6x8Str(hour_position+36,6,second_str);
    69.
    70.   while(1)
    71.   {
    72.
    73.       StartTaskTemperature();
    74.       TaskTemperature();
    75.       DecToString(cur_temper_str,current_temperature);
    76.       LCD_P8x16Str(70,0,cur_temper_str);
    77.       TaskKey();
    78.       TimeCount();
    79.       PowerControl();
    80.   }
    81. } // end of main
    整个工程见附件,工程从例程中复制出来了,IAR环境
    温控排插.zip (770.32 KB, 下载次数: 33)
    签到!!!
    2017-10-15 13:16
  • 签到天数: 191 天
    发表于 2016-12-15 22:37:44 | 显示全部楼层
    强大
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2016-12-15 23:31:34 | 显示全部楼层
    太毕了 支持
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2016-12-16 09:39:12 | 显示全部楼层
    支持 支持
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2016-12-16 11:42:03 来自手机 | 显示全部楼层
    可以的    稳
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2016-12-16 15:00:15 | 显示全部楼层
    支持
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2016-12-17 11:24:55 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 243 天
    发表于 2016-12-26 10:46:59 | 显示全部楼层
    标记,木有礼包
    GMT+8, 2025-10-25 16:11 , Processed in 0.111867 second(s), 27 queries , MemCache On.
