查看: 4539|回复: 6
[原创] LPC824Breakout 寄存器版LED程序
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2016-12-14 21:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以前使用LPC系列的板子都是直接操作寄存器,现在LPC824给出的例程是封装好了的函数,今天拿到板子,就写了个寄存器版的,当然要感谢论坛另一位大神提供的LPC82xx.h这个文件,再加上system_LPC8XX.c和system_LPC8XX.h文件,就可以写程序了先贴个LPC824的图(盗的图——哈哈。。。)
    下面说说步骤:一、建立工程
          建立工程其实和其他工程建立一样,建立完成后如下如所示:
         这样比较简单,不需要添加太多的东西
    二、设置系统时钟
    拿到板子发现居然没有晶振,想一想不知道是不是用的内部RC时钟,就设置成IRC吧,我们用图片操作的方式设置吧
    设置好了就去选择OutPut选择生成hex文件用于烧录,暂时没有1.27mm的线,用不了仿真器,暂时用ISP下载吧(ISP下载其他大神写了教程我就不写了)
    三、写代码
    设置好了,就可以写自己的代码了,先写个点灯的吧
    1. #include"LPC8xx.h"
    2. #define LED1_ON LPC_GPIO_PORT->PIN0 &= ~(1<<15)
    3. #define LED1_OFF LPC_GPIO_PORT->PIN0 |= (1<<15)
    4. #define LED2_ON LPC_GPIO_PORT->PIN0 &= ~(1<<16)
    5. #define LED2_OFF LPC_GPIO_PORT->PIN0 |= (1<<16)
    6. #define LED3_ON LPC_GPIO_PORT->PIN0 &= ~(1<<17)
    7. #define LED3_OFF LPC_GPIO_PORT->PIN0 |= (1<<17)
    8. void delay()
    9. {
    10.         uint16_t i,j;
    11.         for(i=0;i<3000;i++)
    12.                 for(j=0;j<100;j++);
    13. }
    14. void led_int()
    15. {
    16.         LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<16);
    17.         LPC_IOCON->PIO0_15 &= ~0X07;
    18.         LPC_IOCON->PIO0_15 |=0X01;
    19.         LPC_IOCON->PIO0_16 &= ~0X07;
    20.         LPC_IOCON->PIO0_16 |=0X01;
    21.         LPC_IOCON->PIO0_17 &= ~0X07;
    22.         LPC_IOCON->PIO0_17 |=0X01;
    23.         LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL &= ~(1<<16);
    24.
    25.         LPC_GPIO_PORT->DIR0 |= (1<<15);
    26.         LPC_GPIO_PORT->PIN0 |= (1<<15);
    27.         LPC_GPIO_PORT->DIR0 |= (1<<16);
    28.         LPC_GPIO_PORT->PIN0 |= (1<<16);
    29.         LPC_GPIO_PORT->DIR0 |= (1<<17);
    30.         LPC_GPIO_PORT->PIN0 |= (1<<17);
    31. }
    32. int main()
    33. {
    34.         SystemInit();
    35.         led_int();
    36.     while(1)
    37.     {
    38.                 LED1_ON;
    39.                 delay();
    40.                 LED1_OFF;
    41.                 delay();
    42.
    43.                 LED2_ON;
    44.                 delay();
    45.                 LED2_OFF;
    46.                 delay();
    47.
    48.                 LED3_ON;
    49.                 delay();
    50.                 LED3_OFF;
    51.                 delay();
    52.         }
    53. }
    四、现象
    五、工程文件
    是不是发现这是文件最小的工程,不过前面叙述也许有问题,望大神指正。(本来想拍个视频的,发现不会,好像还要传到优酷,再给链接到这里来,所以就拍了个照片,见谅,还有就是图片不是在对应的文字下面,怎么调也调不好,全都堆在一起了,第一次发贴,大家见谅。。。。。)
    LPC824_LED.rar
    66.51 KB, 下载次数: 51, 下载积分: 威望 1
  • 签到天数: 45 天
     楼主| 发表于 2016-12-14 21:16:53 | 显示全部楼层
    注意下完程序需要按一下RST按键,系统才能运行
  • 签到天数: 45 天
     楼主| 发表于 2016-12-14 21:19:05 | 显示全部楼层
    或者拔掉电源重新上电也行
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2016-12-14 22:59:50 来自手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    2017-10-15 13:16
  • 签到天数: 191 天
    发表于 2016-12-15 09:23:54 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • 签到天数: 45 天
     楼主| 发表于 2016-12-15 10:44:36 | 显示全部楼层
    谢谢支持。。。
  • 签到天数: 45 天
     楼主| 发表于 2016-12-15 10:45:03 | 显示全部楼层
    谢谢支持。。。
    GMT+8, 2025-10-25 01:06 , Processed in 0.101774 second(s), 26 queries , MemCache On.
