查看: 7545|回复: 6
[原创] 实验七 mbed的GPS串口中断采样连接
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-12-15 10:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实验七 mbed的GPS串口中断采样
    最近较忙,忙于其他板子芯片,今回来测试LPC824的GPS信号获取,硬件连接是:GPS从PC获得+5V和GND,输出信号给LPC824deP0_17口,P0_16口输出信号到PC的串口输入口,PC用虚拟串口显示获得的信息。
    参考RawSerial.h和SerialBase.h和Serial.h等相关串口的模块,可以得到:
    1. 定义对象需要用到RawSerial.h,可以定义不是LPC824默认的口,此处按照板子最边上的P0_16,P0_17为对象[Object]:RawSerial prtOut(P0_16,P0_17);//TX,RX
    注释声明P0_16是TX,P0_17是RX,对象类名称为prtOut;
    2. 在ioInit中设置波特率:prtOut.baud(4800);//GPS模块的输出速率
    3. 按照实例,如果采用中断,需要定义一个void函数[Function]:
    void gpsIn(void){
    if(prtOut.readable()){
      temp=prtOut.getc();
      prtOut.putc(temp);
    函数名称:gpsIn,在变量中添加temp的8位变量,以存放读取1个字节的GPS数据,为了验证getc和putc函数为单字节收发函数,程序如上描述;
    4. 在main中添加:prtOut.attach(&gpsIn);
    这样在主循环中不需要管制输出GPS数据,有接收中断自动完成。
    程序改完后,结果是LCD显示4路ADC,2路PWM,1路脉冲输出,3路中断脉冲输入,1个程序计数器。下跟照片。
    再继续抽空完成将GPS数据的东经和北纬数据显示到LCD上。
    LCD显示LPC824的处理数据
    LCD显示LPC824的处理数据
    串口显示LPC824 P0_16送出的数据
    2017-10-15 13:16
  • 签到天数: 191 天
    发表于 2016-12-15 10:43:38 | 显示全部楼层
    支持
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2016-12-15 11:02:44 | 显示全部楼层
    赞一个
    签到 签到
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2016-12-15 11:24:46 | 显示全部楼层
    赞一个
  • 签到天数: 2992 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2016-12-15 11:30:26 | 显示全部楼层
    赞赞赞。
    签到签到
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2016-12-15 11:59:52 | 显示全部楼层
    赞一个
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2016-12-15 12:32:03 | 显示全部楼层
    66666dlink
    GMT+8, 2026-4-11 00:13 , Processed in 0.100902 second(s), 26 queries , Redis On.
