查看: 8644|回复: 9
[已解决] i.mx6 使用SD卡启动问题
发表于 2016-12-15 12:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高工,
     我现在要使用i.mx6的从SD卡启动,我是下面几个步骤:
     1. 设置Bt-cfg2_3 Bt-cfg1_6 为高   设置Bt-cfg2_4 Bt-cfg2_5 Bt-cfg1_5 为低。
     3.从ubuntu上插上tf卡,
     2.sudo dd if=uboot of=/dev/sdb bs=512 seek=2 conv=fsync
     3.查到板子上,开机启动。
但是启动不起来,我想问一下,这个地方烧写的UBOOT有特殊的处理吗?
楼主你好,启动的话,你这里要设置为从SD卡启动模式,模式要设置正确,你要确认一下。
发表于 2019-9-3 11:11:03 | 显示全部楼层
l3142600073 发表于 2019-9-1 12:45
你好,我用的I.MX6D开发板,请问怎么从SD卡启动,上面有SW4拨码开关 共8位
改成boot from SD card 模式就可以了,你这里板子是NXP的开发板吗?还是自己的板子,如果是我们的开发板的话,我们的user guide里有具体的设置。
回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2016-12-15 13:55:36 | 显示全部楼层
    帮顶
    签到 签到
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-12-15 18:06:16 | 显示全部楼层
    U-boot 也要配置为响应的启动方式,要不起不来,默认是EMMC启动的,我记得是这样
     楼主| 发表于 2016-12-15 20:21:27 | 显示全部楼层
    技术范儿 发表于 2016-12-15 18:06
    U-boot 也要配置为响应的启动方式,要不起不来,默认是EMMC启动的,我记得是这样 ...
    第一步就是设置为SD卡启动,我明天拿到原厂的Imx6开发板。 看来忽悠还是得靠我啊。
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-12-15 20:31:46 | 显示全部楼层
    雪飞狐 发表于 2016-12-15 20:21
    第一步就是设置为SD卡启动,我明天拿到原厂的Imx6开发板。 看来忽悠还是得靠我啊。 ...
    谁给的?
    发表于 2016-12-29 15:31:52 | 显示全部楼层
    发表于 2018-5-4 11:23:16 | 显示全部楼层
    楼主,最后解决了吗?
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2019-9-1 12:45:00 | 显示全部楼层
    小智MM 发表于 2016-12-29 15:31
    楼主你好,启动的话,你这里要设置为从SD卡启动模式,模式要设置正确,你要确认一下。 ...
    发表于 2019-9-2 17:12:24 | 显示全部楼层
    学学习,谢谢楼主
    加油哈哈哈哈
    GMT+8, 2025-10-26 07:26 , Processed in 0.107250 second(s), 31 queries , MemCache On.
