查看: 3588|回复: 2
[MQX] mqx系统下,如何使用消息队列?
发表于 2016-12-15 16:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠好 ,
我在程序中使用消息队列,如下
#define NUM_S_MESSAGES  8
#define MSG_SIZE      8
static _mqx_uint Test_queue[4][sizeof(LWMSGQ_STRUCT)/sizeof(_mqx_uint) +
   NUM_S_MESSAGES * MSG_SIZE];
初始化:
result = _lwmsgq_init((void *)Test_queue[param], NUM_S_MESSAGES, MSG_SIZE);
   if (result != MQX_OK) {
      // lwmsgq_init failed
   } /* Endif */
接收
result = _lwmsgq_receive((void *)Test_queue[param], msg[param], LWMSGQ_RECEIVE_BLOCK_ON_EMPTY, 0, 0);
      if (result == MQX_OK)
发送
result = _lwmsgq_send((void *)Test_queue[param], Pmsg[param], LWMSGQ_SEND_BLOCK_ON_FULL);
  if(result != MQX_OK)
我的问题是,我觉得我的Test_queue【param】有点小,如果我想增加消息队列的大小,是不是增加NUM_S_MESSAGES 就可以了?
怎么改变其大小呢?
我知道答案 目前已有2人回答
  • 签到天数: 586 天
    发表于 2016-12-16 08:57:33 | 显示全部楼层
    签到啦,签到啦
    2020加油
    发表于 2016-12-16 10:33:04 | 显示全部楼层
    是的, 楼主可以根据自己的需要 来设置 NUM_S_MESSAGES  和  MSG_SIZE。只要保证有足够的内存容纳  msg_size * sizeof (_mqx_max_type) + sizeof LWMSGQ_STRUCT 就可以了
    GMT+8, 2025-10-28 06:53 , Processed in 0.098303 second(s), 23 queries , MemCache On.
