查看: 7822|回复: 9
[分享] LPC独家秘笈之SPIFI
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2016-12-16 14:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      激动人心的LPC546XX系列就要上市了,此款芯片保留了LPC的独家秘笈SPIFI功能,最近正在玩LPC43XX结合收集到的知识给各位宝宝普及一下知识。
      1.SPIFI是什么
      SPIFI(SPI FLASH INTERFACE)是SPI闪存接口专利技术的缩写,可以帮助32位嵌入式微片器使用小尺寸、低成本的 串行闪存替代大尺寸、高成本的并行闪存。利用SPIFI技术,外部 串行闪存可以映射到微控制器内存中,达到片上内存读取效果。SPIFI为设计人员提供了一种创新解决方案,在保持系统性能的同时达到简化配置、缩小封装体积、减少板载空间占用和节约系统成本的目的。
      2.SPIFI工作原理
      SPIFI功能块与微控制器应用的高速 总线(AHB)矩阵连接,后者主要用于处理器内核和片上内存。SPIFI将外部SPI闪存内容映射到微控制器内存中。当片上ROM启动代码激活SPIFI接口后,外部SPI内存与核心处理单元上的片上内存功能完全相似。
      3.SPIFI启动
      对于需要微控制器从外部 串行闪存启动的系统,恩智浦LPC1800/LPC43XX/LPC546XX微控制器已配置了SPIFI启动功能。启动源的选择有两种方法:第一种是使用微控制器 引脚确定启动源的接口;第二种由用户在 非易失性内存中 编程选择启动接口。使用 非易失性内存 编程可保留 引脚的双重功能。
      4.独立于CPU的运行
      SPIFI软件可读取外部闪存数据,并将其写入RAM或外设,无需CPU支持。比如,对于集成LCD控制器的微控制器,此功能可以提高系统性能,节约功耗。外部闪存可以保存图像并通过LCD控制器读取。由于LCD控制器大多数按地址顺序读取数据,SPIFI外设可根据需要预先获取地址,无需等待。整个操作无需CPU参与,也不用将图像加载到片上RAM,而由LCD控制器直接获取。因此,系统对微控制器片上RAM的容量要求不高,或者可将现有RAM释放出来用于完成其他任务。由于LCD控制器直接获取图像,LCD显示屏图像刷新速度更快,简单的开关窗口等操作显得更加平滑流畅。另外,为降低功耗,系统还可以使用低时钟速率运行,不会对显示性能有太大影响。
      5.直接执行代码
      从软件的角度看,微控制器可以直接执行外部SPI闪存中的代码。直接执行代码有利于在线升级或者更新片上闪存的出厂功能。外部闪存可以存放通过验证的升级代码。例如,如果系统功能地址保存在片上闪存的表单中,通过外部闪存的例程地址即可对该表单重新 编程。或者,如果包含原始例程起始信息的内存页保存在片上闪存中,通过外部分支长跳转到外部闪存的新例程即可更新内存页。对于上述两例,由于SPIFI 外设可以实现外部闪存代码直接执行,因此新代码无需加载到片上RAM。
      通过外部闪存执行代码的速度远不及片上内存。SPIFI外设设计并非针对需要峰值性能的实时运行功能,但是对于执行非关键代码序列,SPIFI具有很大的吸引力。
      6.写/执行并行操作功能
      SPIFI支持写功能和执行功能同时进行,换句话说,即使处理器正在执行片上闪存代码,也可以快速方便地对外部闪存进行 编程和擦除。由于SPIFI 外设可以独立运行,不受CPU影响,因此在外部 串行闪存 编程的同时,系统可以继续执行相关任务。
      由于系统在执行关键应用代码的同时可以对外部闪存进行写操作,因此该功能可用于在线软件更新。例如,智能电表即使在更新软件时也需要不间断工作。利用SPIFI,公用工程公司可以配置系统,向外部闪存写入任何代码,无需中断智能电表的计量工作,最后再将新代码集成到系统中。同样,对于使用USB端口的系统,新代码可以先保存在便携式USB驱动器中,再传输到外部闪存,无需中断重要操作。
      7.总结
      SPIFI外设为设计人员提供了一种新的解决方案,可以利用低成本 串行闪存替代昂贵的并行闪存,在缩小尺寸的同时仍能保证系统性能。 串行闪存的低成本、小尺寸和简化配置等众多优势从此得以应用,而对系统性能的影响非常小。利用SPIFI,设计人员还可以选择无并行接口的微控制器,以小型低成本设计实现所需性能。
    发表于 2016-12-16 16:03:05 | 显示全部楼层
    好文章,赞一个!
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
     楼主| 发表于 2016-12-16 17:09:01 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-12-16 16:03
    好文章,赞一个!
    多谢恩哥支持
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2016-12-17 09:25:31 | 显示全部楼层
    前排支持
  • 签到天数: 272 天
    发表于 2016-12-17 09:28:53 | 显示全部楼层
    好文,顶一下.
  • 签到天数: 98 天
    发表于 2018-11-30 15:16:29 | 显示全部楼层
    好文,必须顶上去
    发表于 2019-3-15 14:24:46 | 显示全部楼层
    请问有例程供参考么?
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2019-3-23 15:42:45 | 显示全部楼层
    微控制器可以直接执行外部SPI闪存中的代码  号称 XIP技术,  希望早日看到例程, 学习外部SPI闪存代码选择执行、动态加载执行的奥秘!!
    无聊
    2019-5-1 06:15
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2019-5-1 06:16:58 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2019-8-22 11:40:39 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
    GMT+8, 2026-4-9 00:50 , Processed in 0.107846 second(s), 29 queries , Redis On.
