查看: 7350|回复: 15
用KDS的Processor Expert功能来设置引脚没效果???
  • 签到天数: 608 天
    发表于 2016-12-16 15:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    配置如图所示,我想初始化PTA7,想初始化就拉低。可是没效果。
    请大神帮忙看看程序怎么样。FEE模式。ICS禁用.OSC开启。外部时8M晶振。
    怎么要写好Processor Expert里的程序呢?也能否提个意见?
    具体程序在下面。
    谢谢!
    KEA.rar
    1.22 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 1
    发表于 2016-12-16 16:07:46 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    你的工程我这边编译一堆的错误
    发表于 2016-12-16 16:10:52 | 显示全部楼层
    Setting the output value of four adjacent GPIO pinsThis example shows how to set the output value of four GPIO pins (e.g. a 4-bit wide data bus). A set of four adjacent pins is selected as a bit field, whose output value is configured by one method call with a bit field identifier as a parameter.
    Required component setup of GPIO1:
    Content of ProcessorExpert.c:
    LDD_TDeviceData *MyGPIO1Ptr;
    void main(void)
    MyGPIO1Ptr = GPIO1_Init((LDD_TUserData *)NULL);        /* Initialize the pins */
    GPIO1_SetFieldValue(MyGPIO1Ptr, Bus, 0b1100U);         /* Configure the output value */
    /* Output values: PTA12 = 0, PTA13 = 0, PTA14 = 1, PTA15 = 1 */
    这个是GPIO_LDD的典型应用,你可以在help中找到。
  • 签到天数: 608 天
     楼主| 发表于 2016-12-16 16:33:37 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-12-16 16:07
    楼主你好!
    你的工程我这边编译一堆的错误
    是不是路径的问题???
    发表于 2016-12-16 17:09:37 | 显示全部楼层
    小刀十六式 发表于 2016-12-16 16:33
    是不是路径的问题???
    KEA128_PIN.rar (367.84 KB, 下载次数: 1)
  • 签到天数: 160 天
    发表于 2016-12-16 21:58:39 | 显示全部楼层
    厉害了我的哥
  • 签到天数: 608 天
     楼主| 发表于 2016-12-19 08:46:07 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-12-16 16:10
    Setting the output value of four adjacent GPIO pinsThis example shows how to set the output value of ...
    请问是不是在help contents里?我还想没搜到!
    还有没有其他的例子?
    发表于 2016-12-19 09:28:27 | 显示全部楼层
    还有没有其他的例子?
    选中你选择的模块, 右击选择help,然后选择typical usage, 会有一些该模块的应用及代码供你参考。
  • 签到天数: 608 天
     楼主| 发表于 2016-12-19 13:02:02 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-12-19 09:28
    选中你选择的模块, 右击选择help,然后选择typical usage, 会有一些该模块的应用及代码供你参考。 ...
    好的!谢谢!
    发表于 2016-12-19 14:55:53 | 显示全部楼层
    不客气,后续有问题,欢迎继续发帖交流!
    GMT+8, 2026-4-9 00:58 , Processed in 0.091119 second(s), 29 queries , Redis On.
