查看: 7090|回复: 3
[原创] 实验六 LPC824串口获得GPS数据托串口上传到PC显示速率实验
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-12-17 15:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本次实验的目的:解决824从GPS获得GPS数据,而后将数据通过824的TX输出到PC机上的串口,通过模拟COM软件显示出来。
    1. 设置出口对象:
    //defin UART
    RawSerial prtOut(P0_16,P0_17);//16-TX,17-RX
    对象名称为:prtOut
    2. 在ioInit()函数中设置波特率:
    prtOut.baud(4800);
    3. 编写串口函数[读1个立即写出去1个字节]:
    //Serial get & put a Cara
    void gpsIn(void){
    if(prtOut.readable()){
      temp=prtOut.getc();prtOut.putc(temp);
    4. 采用中断方式获取数据
    参考案例,中断方式需要用attach()方法,因此在main中加入:
    prtOut.attach(&gpsIn);
    由于是中断方式,因此主函数中不需要在写其他串口语句。
    结果见照片,前一张是接线和LCD显示:1个程序计数器,4路ADC,2路PWM,1路脉冲产生,3路中断脉冲获取[计数间隔为0.1秒]
    GPS连接和LCD数据显示
    GPS连接和LCD数据显示
    串口得到的GPS数据
    串口得到的GPS数据
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2016-12-17 18:44:33 | 显示全部楼层
    支持支持
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2016-12-20 13:40:44 | 显示全部楼层
    给力啊,支持支持
    发表于 2016-12-24 18:49:45 | 显示全部楼层
    没有礼包
    GMT+8, 2026-4-6 00:55 , Processed in 0.087846 second(s), 23 queries , Redis On.
