查看: 3815|回复: 0
[原创] [我为LPC代言] 实验五 时钟中断产生脉冲和产生计数
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-12-18 20:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实验五         时钟中断产生脉冲和产生计数
    本次实验的重点是由单片机时钟定时器产生中断,在中断函数中完成设计需要。
    打开Ticker.h文档,看实例需要定义一个时钟对象,一个时钟函数,一个绑定此函数和对象的方法。
    在main函数头部定义PWM后边增加:
    Ticker tick;//Time Interupt Clock
    在上行之后增加:
    DigitalOut plus27(P0_27);//P0_27 Pull Output
    在变量定义下边另开一行,写tick中断执行函数:
    void tipInt(void){plus27 =!plus27;}
    定义的P0_27在这里一次高,一次低,不就是方波脉冲吗。
    再在main循环语句前边增加:
    tick.attach(&tipInt,0.005f);
    此语句将tick对象绑定到函数tipInt上,定时为0.005秒,算下来plus27的频率就是100Hz了,因为是中断,所以主循环程序中没有任何语句,我们在P0_27口接1个LED观察[由于速度太快,LED一直亮],再用示波器看就可以了,下载运行,结果见图51,图52。
    51-脉冲输出
    51-脉冲输出
    52-示波器看脉冲波形-100Hz
    52-示波器看脉冲波形-100Hz
    GMT+8, 2025-10-25 06:31 , Processed in 0.090682 second(s), 20 queries , MemCache On.
