查看: 3842|回复: 1
[原创] [我为LPC代言] 实验六 中断脉冲输入实验
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2016-12-18 20:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实验六 中断脉冲输入实验
    如题,因此需要打开InteruptIn.h文本查看。实例中可以看到与实验五一样的需要定义1个对象,编1个中断函数,而后绑定这两者即可。首先在前部定义时钟对象后一行写:
    InterruptIn plusIn28(P0_28);
    定义P0_28位中断输入口。为了计数中断口的数值,定义一个16位的变量pj28,加在16位变量行中:
    int16_t pj28;
    之后在写中断函数:
    void PlusIn28(void){wait(0.001f);if(P0_28) pj28++;}
    前边的wait(0.001f)数值要小于输入的数值,本例打算用P0_27的100Hz信号输入,意即,中断产生后延时0.001秒P0_28还是高,pj28增加。
    在main的循环语句前增加:
    plusIn28.rise(&PlusIn28);
    上升沿触发中断,执行中断函数PlusIn28。
    为了显示结果,在dispBase中增加:
    c2l(0,4,25);c2l(1,4,19);c2l(2,4,2);c2l(3,4,8);//PJ28
    在dispMes中增加:
    c2l(5,4,(pj28/100)%10);c2l(6,4,(pj28/10)%10);c2l(7,4,(pj28)%10);
    显然ps28的数值超过3位就显示后3位了,可以增加的。
    这也是中断执行的,主程序中没有语句。将P0_27与P0_28短路,下载运行结果见图61。
    61-中断脉冲计数
    61-中断脉冲计数
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2016-12-19 13:19:45 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2026-4-15 19:48 , Processed in 0.087575 second(s), 21 queries , Redis On.
